各位大侠,涵管在安装的时候出现裂缝,应该怎么处理裂缝比较好,我这里准备采用环氧树脂灌缝,然后再用砂浆抹面是否可行,急,先谢谢你们
22楼
学习中~~~
23楼
:) 要看涵管位置的重要程度,如果不重要,就不要处理了。
24楼
本来就是用来排水的,裂了就裂了吧
没有关系的。
25楼
环氧树脂现在怎么卖的?
26楼
:call: :call: :call:
27楼
只要管道的承压能力足够,裂一点没关系,只要能够承压就好
28楼
临时性的工程,没贯通缝不影响受力可以不作处理。
29楼
管内增加钢支撑即可,保证结构不破坏.
30楼
如果要用环氧树脂,还要掺入一定比例的固化剂,一般是2:1的比例,效果很好。
