识别假冒伪劣电线的八个方法
dinglixin971
2009年12月29日 15:50:45
普通的绝缘电线在我们日常生活中使用范围极为广泛,尤其在临时用线和家庭装修室内用线上使用量非常大,近来因使用劣质电线而引发的火灾和触电事故时有发生。伪劣电线的生产主要反映在:1.电线绝缘层不是采用优质绝缘塑料所制,而是用回收塑料制成,轻轻一剥就能将绝缘层剥开,这样极易造成绝缘层被电流击而穿漏电,对使用者的生命财产安全造成极大威胁。2.导电线芯直流电阻不合格。电线导体的粗细、优劣决定了电线对电流的负载量,如果电线的线芯采用劣质的材料、实际截面远远小于其所标明的规格,长期使用因导体电阻过大会造成发热,引起电器火灾的危险。
根据实际情况介绍如下如何识别假冒伪劣电线的方法:
1.看标签。正规厂家生产的电线合格证的内容应包括:3C认证标志、认证编号、型号规格、执行标准、额定电压、电线长度、生产日期、生产者、检验者、厂名、厂址、固定电话、防伪标示等。而假冒产品的标签往往印刷不清或印制内容不全。
2.看表面。正规电线的塑料外皮软且平滑,颜色均匀。在其表面,也应印有产品合格证上的数项内容,如:3C认证标志、认证编号、型号、额定电压、执行标准、厂名等。同时,字迹必须清晰,不易擦掉。
3.试弯曲。可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无龟裂的就是优等品。伪劣电线绝缘层看上去好像很厚实,实际上大多是用再生塑料制成的,只要稍用力挤压,挤压处会成白色状,弯曲4~6次就有断线现象;
4.撕绝缘。优质的绝缘料都有一定的机械强度和柔性,轻易撕不开的。而劣质电线用手能撕下或掐下来一块;
5.看燃烧。按规定电线的绝缘层都具有一定的阻燃性。剥下一段绝缘层,用打火机进行点燃,离开明火后能继续自燃的是劣质线。
6. 验厚度。截取一段绝缘层,看绝缘层的断面是否有肉眼可见的气孔,其线芯是否位于绝缘层的正中。不居中的是因为工艺不高而造成的偏芯现象,有气孔说明使用的绝缘料不合格。偏心严重最容易在较薄的一侧漏电,有气孔也是影响耐压强度的。
7.看铜丝。优质铜丝的颜色是光亮偏红,而劣质的铜芯线为紫玄色,偏黑、偏黄或偏白,硬度较大。对于多股的软电线,用掌心轻触铜丝的顶端,感觉应平整,且无刺痛感,手感较为柔软。否则就是劣质电线。
8. 称重量。优质的电线,一般都在规定的重量范围内。如常用的截面积为BV 2.5 mm2的塑料绝缘单股铜芯线,按100 m重量计算为3.0~3.2 kg。质量差的电线重量不足,原因是:要么长度不够,要么电线截面不够。
根据以上八个简单的验证方法,基本能识别它是否为优劣的电线。如果你需要用数据说话,请用相应的仪器检测电线的长度、直径、厚度、电阻、耐压以及强度。
免费打赏
sisicom2009
2010年01月07日 14:24:15
12楼
学习了,多谢~~~~~~~~~
ygz2008
2010年01月07日 20:18:39
13楼
学习了
mqli2004
2010年01月08日 08:55:40
14楼
不错,学习了。
最主要还是监管部门应作为和处罚。让生产者不敢作假。
dongnidnok
2010年01月08日 13:50:23
15楼
:time: 同上
pingchaochun
2010年01月08日 18:54:23
16楼
不错,现在假货太多了,选电缆也要多注意了。
jnrain2012
2010年01月08日 19:45:37
17楼
楼主这么英明 厉害 :victory:
blueheart312
2010年01月10日 21:04:15
18楼
好好学习,天天向上
sir79
2010年01月11日 00:25:57
19楼
电缆的技术含量相对于其他电气设备来说比较简单,所以假货横行,厂家众多,掌握这些知识非常有必要,谢谢。
ziyourenzhou
2010年01月11日 12:05:46
20楼
这个比较实用阿,谢谢楼主了
jjzzxx
2010年01月11日 16:26:06
21楼
谢谢学习一下如何鉴别电缆
