这是什么裂缝
co188new
co188new Lv.2
2009年12月26日 22:54:41
来自于砖混结构
四层带有半地下室的砖混结构,设有构造柱与圈梁。楼顶是坡面,主体工程在09年4、5月份封顶,8月份内抹灰。现在发现顶层的内纵墙(240红砖墙)上有裂缝,在墙体两面都能看到,阳面长度约2M,宽度基本均匀,在1.1mm左右;裂缝的上下两端外有0.2mm左右的一两道不规则裂缝,也是两面都能看到。这是所谓叠加式户型的2单元,3、4层为一户,3层相同位置是开间3M、进深7M的餐厅与厨房,4层是卧室与书房,在这堵墙是用来分割卧室与书房的,裂缝处层高3M,由于是坡顶,墙体另一端层高约4.5M,楼下没有对应的墙体。裂缝出现在靠近横墙的位置,横墙的外侧是整栋建筑的沉降缝(1、2单元和3、4单元之间),奇怪的是在3单元(也就是沉降缝的另一侧)同样的位置,也有形态基本相同的裂缝,宽度较小,不到一毫米。
(以下是重新编辑后内容)
在本地最冷的季节(-5~-10度),凿开裂缝处面层,可以看到此处设有构造柱。加钢丝网片修补。目前气温基本稳定在5~15度,情况是:
阴面没有再出现裂缝;
阳面在离地面1m左右处沿原裂缝位置有极细微的开裂,长度约0.5m,宽度0.1mm左右,开裂处表面粉刷,数天后仍会出现;
墙体下的楼板没有观察到明显异常。
根据现在的情况,能否判断原裂缝是温度裂缝?如果是温度变化、干缩等原因引起的开裂,对结构有影响吗?
[ 本帖最后由 co188new 于 2010-3-26 00:18 编辑 ]
免费打赏
godiwy
2009年12月29日 10:48:09
12楼
最好看到结构施工图.
首先可以基本确定不是基础沉降造成,因为123楼没有相同裂缝,那么2楼的说法是基本赞成的,
即:1、第4层的那片裂缝的墙可能是其下部托梁变形所致(查一下底部的托梁有无变形及裂缝)。2、有可能屋面的荷载已经传至此墙(检查一下结构施工图,看看上部受力形式)
原因我想可能是施工时,施工方先砌墙后做的屋面板,让受力传到了墙上所致。若是后砌墙的话。要么是梁变形要么是屋面板变形所致。
denver588
2009年12月29日 10:54:44
13楼
托梁变形及构造措施拉结筋设计或施工造成。其他的地基变形,坡屋面等待考虑。
wust7414
2009年12月29日 11:08:41
14楼
这个问题值得学习讨论下!
jpcset1222
2009年12月29日 11:28:44
15楼
分析原因基本同意2楼的观点。首先不可能是沉降造成的,因为其他层并没有裂缝;有可能是托该墙的梁刚度不够,有较大变形;或是先砌的此墙再浇的屋面板,导致屋面的荷载传到此墙上,但设计时并不是这种传力模式,托墙梁承载力不够造成挠度过大所致。
此处宜设置构造柱拉筋
zju_amon
2009年12月29日 13:30:34
16楼
我感觉也是如果裂缝不成长的话应该就没有问题,砖混结构不熟悉,更深的也不知道了
ray.bug
2009年12月29日 14:07:44
17楼
此处未设置构造柱,4层横墙与山墙面没有可靠拉结构造,屋面温度收缩使山墙有位移,进而反复产生裂缝。
ray.bug
2009年12月29日 14:10:37
18楼
1~此处未设置构造柱,4层横墙与山墙面没有可靠拉结构造,屋面温度收缩使山墙有位移,进而反复产生裂缝,跟结构构造概念有关系。
2~加固可采用剔槽加钢筋网片加固。
ray.bug
2009年12月29日 14:11:17
19楼
2~加固可采用剔槽加钢筋网片加固。
concretez
2009年12月29日 15:14:50
20楼
能否看看3楼得托梁?
怀疑这个梁有可能开裂屈服了
是不是荷载导算有问题,致使3楼得托梁配筋不足所致?
wangyuhui82
2009年12月29日 16:06:14
21楼
因为1、2层没有裂缝,不大可能是不均匀沉降造成的,有可能是托梁刚度不够,有较大变形;或是屋面板,屋面的荷载传到此墙上。此处未设置构造柱拉筋
