框架结构,有地下室,且地下室顶板作为嵌固端,这种情况下,地下室外墙在PKPM模型中应如何输入呢?一是按剪力墙输入,这时结构类型是选框架结构还是框-剪结构呢?二是按梁输入,梁高为地下室的层高,但这时就无法体现地下室外墙的抗侧刚度,如何控制地下室与地上一层的剪切刚度比不小于2呢?
12楼
学习了
13楼
按剪力墙输入啊!
14楼
我曾经两种都建了。如果按墙建模,可以很大程度的减小边跨其他梁的配筋。
按梁建模的话,边跨其他梁配筋较大。
不知道有没有其他人有这样的经验。
15楼
按墙输入,如果计算弹塑性变形把墙变成大梁。
16楼
两种都建过,还是不知道哪种比较合适
17楼
直接输混凝土墙啦,软件能算的,电梯间也不是这么做的?
18楼
直接输混凝土墙,柱子的配筋为0,怎么配柱子钢筋?按照构造配?
计算土的侧压力要不要考虑?
模型会不会自动计算土的侧压力?
19楼
我个人用过建上墙和不建前两种的对比,位移和地上一层的配筋差别较大,个人认为如果做嵌固应部上,柱配筋按地上一层的1。1倍设,如果不考虑嵌固可不建墙。个人意见。
20楼
谢谢楼主了。
21楼
框架结构或者框剪结构是要看剪力墙占倾覆力矩的百分比才能判断的,不是你说什么就是什么,地下室外墙建模建进去未必就一定是框剪结构了!因为地下室的外墙抗剪力很有限,主要也还是框架在承受,所以体系还是框架!
