构造柱的上下两端可有加密区?
mingyuan20053442
2009年12月21日 15:29:10
谢谢
谢谢
免费打赏
ahlkai
2009年12月26日 09:40:38
12楼
JGJT13-94 <设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程> 5.1.2 构造柱必须与圈梁连接。在柱与圈梁相交的节点处应适当加密柱的箍筋,加密范围在圈梁上、下均不应小于450mm或1/6层高,箍筋间距不宜大于100mm。
GB50011-2001 7.3.14中也有明确规定。
jiegouxiaosheng
2009年12月26日 13:58:59
13楼
同意楼上的
jinjian_1976
2009年12月26日 15:05:42
14楼
10楼的仁兄我看了规范也没发现需要加密啊
13楼说的看了一下,确实是,又学习了一点
抗震规范要求的加密区较大,按抗震规范执行吗
pllpllpll
2009年12月26日 22:38:28
15楼
貌似要加密的哇~可以参看04G329-6建筑物抗震构造详图【局部框架房屋】32页~~
pllpllpll
2009年12月26日 22:39:29
16楼
补充一句,6度以上都是要设防滴呀
myhomezyf
2010年01月20日 10:25:01
17楼
6度区及以上,柱高上下各500,箍筋间距100。
jiarichen
2010年01月20日 11:00:10
18楼
又学习了啊!
shunshunbaobao
2010年01月21日 15:40:05
19楼
构造柱需要加密码,她不考虑受力
xuesl1114
2010年01月22日 08:52:47
20楼
《抗规》7.3.2第一条:构造柱最小截面可采用240mm×180mm,纵向钢筋宜采用4φ12,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端宜适当加密;7度时超过六层、8度时超过五层和9度时,构造柱纵向钢筋宜采用4φ14,箍筋间距不应大于200mm;房屋四角的构造柱可适当加大截面及配筋。
规范只是规定应该加密,没有强调一定要加密,还是具体问题具体分析哈。。
munan76
2010年01月22日 12:23:21
21楼
我好像记得我在哪本图集上见过
好像上下1/6加密的,回头看看
