构造柱的上下两端可有加密区?
mingyuan20053442
2009年12月21日 15:29:10
谢谢
谢谢
免费打赏
c2308994
2010年01月22日 14:07:55
22楼
同意上面的说法 我们这也是这么要求的 TZ的话全长加密就好
shenxiaohu-jz
2010年01月22日 16:35:42
23楼
谢谢各位,对规范理解又加深了
whg61972363
2010年01月22日 16:43:24
24楼
构造柱子加什么密啊
me1984526
2010年01月31日 13:30:08
25楼
抗震规范有
7.3.2 多层普通砖、多孔砖房屋的构造柱应符合下列要求:
 1 构造柱最小截面可采用240mm×180mm,纵向钢筋宜采用4φ12,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端宜适当加密;7度时超过六层、8度时超过五层和9度时,构造柱纵向钢筋宜采用4φ14,箍筋间距不应大于200mm;房屋四角的构造柱可适当加大截面及配筋。
  2 构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,并应沿墙高每隔500mm设2φ6拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于1m。
  3 构造柱与圈梁连接处,构造柱的纵筋应穿过圈梁,保证构造柱纵筋上下贯通。
  4 构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm的基础圈梁相连。
  5 房屋高度和层数接近本章表7.1.2的限值时,纵、横墙内构造柱间距尚应符合下列要求:
  1)横墙内的构造柱间距不宜大于层高的二倍;下部1/3楼层的构造柱间距适当减小;
  2)当外纵墙开间大于3.9m时,应另设加强措施。内纵墙的构造柱间距不宜大于4.2m。
nibin201
2010年01月31日 22:00:38
26楼
我也有个疑问 就是砖混结构中的构造柱钢筋的搭接长度要怎么取?如果要按照抗震考虑,要按照几级抗震考虑呢?
还有就是 JGJT13-94 <设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程> 还施用吗?
这里面构造柱钢筋推荐使用一级钢,但现在很多用的都是三级钢,三级钢的搭接长度要怎么取值呢?
redrate
2010年02月01日 15:28:54
27楼
构造柱箍筋是有加密区的,具体做法楼主可以查查规范和图集。
tobird
2010年02月03日 16:39:12
28楼
看看规范
readingme
2010年02月03日 16:41:43
29楼
wenhua-1
2010年02月07日 15:47:47
30楼
构造柱箍筋是有加密区的
xys220
2010年02月21日 23:40:54
31楼
不知道内容怎么样,先谢过楼主了
