小弟刚着手复习理论力学,大学时候没学好,惭愧啊,图片上传了(没在这个论坛发过新帖,不知道上传上了没有),嘿嘿,小弟这个受力图的问题在哪?其中f1是重力,f2里的指向圆心,f3垂直于杆,这样画的话,三个力就不能汇交到一点了,错在哪了?请指教!
![K@}M]6P2FK`A[OVCH7NGKK3.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
f1就是那样,f2垂直于圆弧支撑那点的切线,则f1与f2的交点同右侧尖端的连线即为f3的作用线,故3力必交于一点,你画的没错,是示意图,不要转牛角尖啊
13楼
楼主,你现在知道正确答案了么?我也想知道正确答案:(
14楼
方向没有错,如果不能汇交到一点说明就是不平衡,如果能汇交到一点就是平衡了,呵呵,其实题目中是有个条件的,所以接触面光滑
15楼
F1,F2方向是对的,F3方向不对
F3过F1F2的焦点
根据杆件角度和已知的F2,求出F1,F3
16楼
17楼
理论力学里有个很重要的概念是力偶,静力计算的分析就是建立在矢量力和力偶这两个概念基础上的,没有深刻地理解这两个概念,那理论力学就学不透。
你画的那个图实际上回归基本原理分析,很简单啊,将所有的力平移到一点上,然后计算合力与合力矩,如果两项为0,那不就是平衡力系么。
简支梁三个力也不指向同一点,但是也是平衡力系啊,不是指向同一点,力系才能平衡的,不是这样的
18楼
17楼正解,理论力学有力的平移这一说法的
19楼
看了十七楼的意见,顿悟了!呵呵。
20楼
终于明白什么意思了
21楼
如果接触面是光滑的,那么就必须是三力汇交力系,F3的方向就应该指向F1和F2作用线的交点。否则就该考虑摩擦力!
