游泳池耗热量计算
nirenzxh
nirenzxh Lv.3
2005年07月15日 13:43:45
来自于采暖供热
有做过温泉或游泳池设计的吗?请教各位大虾如何计算其耗热量,给排水设计手册上有一计算公式,但小弟不明白Pq如何取值,是按环境温度取,还是按池中水文取?谢谢各位的指教
免费打赏
w_e_i6
2007年11月02日 10:02:45
12楼
qb--游泳池每日的补充水量(L); 5%~8%
@co163
2008年08月05日 08:47:19
13楼
在整个计算公式中没有涉及到泳池和周围环境的保温效果,还有每年中各个时间段的差别.
例如:在冬天的散热量肯定要比春季和秋季大的多,而夏季根本就不用加热.可从这个公式中根本体现不出来呀?
所以我认为肯定还有一个新的公式.
:loveliness: :P
liuneng
2009年03月09日 10:30:41
15楼
我的做法是加大排风量排风大于送风,不过这个排风里面的热量是要回收的 潜热回收,用转轮回收
liuneng
2009年03月09日 10:31:54
16楼
要排风带走湿蒸汽,,,,,
tjychx2009
2009年03月12日 15:42:54
17楼
将20度300立方游泳池的水加热成28度需要多少热量
liwei813921
2009年03月18日 17:03:30
18楼
应该不是海水游泳池,不考虑热损失的情况下,
理论热量4.187×1×300000×(28-20)=10048800KJ
计算理论热负荷还需要时间,实际热负荷计算就比较复杂了
www.pahlen.com(英文), www.shgengyu.cn(中文)
瑞典Pahlen游泳池设备
希望有机会合作
李维,13564895048,邮箱 liwei813921@163.com,QQ48528368
jackydlf
2009年04月11日 23:30:35
19楼
如果按18楼的计算结果,请问这个项目用锅炉加热,锅炉要选多大的?
meng_2002_md
2009年07月27日 14:30:45
20楼
  第7.1.4条 游泳池补充水加热所需的热量,应按下式计算:
        Qb=αqbу(tr- tb)/t (7.1.4)
    式中:Qb--游泳池补充水加热所需的热量(kJ/h);
       α--热量换算系数,α=4.1868(kJ /kcal;
       qb--游泳池每日的补充水量(L);
       у--水的密度(kg/L);
       tr--游泳池水的温度(℃)。按本规范第2.2.1条的规定确定;
       tb--游泳池补充水水温(℃);
       t--加热时间(h)。
这个加热时间T怎么确定啊,选多少合适呢
ljh6686681969
2009年08月22日 00:18:37
21楼
温泉水设计中,各个单体用量怎么估算,有没有设计手册
gps123
2009年08月31日 15:37:08
22楼
温泉游泳池设计时,由于温泉水温度一般均超过泳池需要的水温,故通常需要兑入冷水。另由于温泉水质不同,设计时应注意需否特殊处理,还有就是管材要不要考虑防腐。
