居住小区雨水汇水面积怎样计算?急!
pang-er
pang-er Lv.3
2009年12月17日 20:43:16
1 规范规定“雨水汇水面积应按地面+屋面水平投影面积计算;高于屋面的侧墙,应附加其最大受雨面正投影的一半作为有效汇水面积......”我理解后面的“高于屋面的侧墙,应附加其最大受雨面正投影的一半作为有效汇水面积......”是计算屋面雨水管数量时要用到的,计算小区室外埋地雨水管不用考虑,对吗?还是说要将地面+屋面水平投影面积计算+高于屋面的侧墙其最大受雨面正投影的一半+.....(规范后面提到的面积).的和作为室外雨水汇水面积?
2 室外汇水面积包含绿地和用下渗砖铺装的路面吗,还是只是非下渗路面,如柏油路?
3 如果绿地不计入面积的话,那屋面雨水直排散水再排入绿地,那这部分屋面面积扣除吗?
免费打赏
琅琊
2013年11月20日 22:34:33
32楼
我看了建排规范4.9.7规定:雨水汇水面积应按地面、屋面水平投影面积计算。-----这句话的意思应该是汇水面积只是计算这两种情况。
后面还列举了两种需要计算测墙面积的情况:1、高出屋面的毗邻侧墙。2、窗井、贴近高层建筑外墙的地下车库出入口坡道。只有这两种情况是需要考虑侧墙的面积的,并把面积的一半作为有效的汇水面积计算。
综上所述:我认为在计算地面汇水面的时候只是计算地面和屋面的投影就可以了,这样既考虑了屋面排下来的雨水至散水处,至于排至绿地的问题,我们不是还要乘上一个径流系数吗?如果是绿的话 径流系数就会减小 这个在这里不会有影响的。
这里面存在一个问题就是:如果屋面雨水不是排至市外散水,而是直接排至市外雨水管道的话,我们在计算的时候还有加上屋面的投影是不是就多算面积了呀?
lovingdog
2013年11月20日 22:46:33
33楼
整个场地的面积,和单栋主楼受雨面的一半面积,这些都要叠加,在根据综合径流系数,地面汇水时间(一般10分钟),重现期(1~3年,我一般取3年),和暴雨强度来计算流量,进而计算出流量。
zhang929339991
2013年12月12日 10:25:28
34楼
根据绿化率算出径流系数
再根据场地面积和降水强度,就可以算出雨水量了
zhang929339991
2014年01月08日 09:55:57
35楼
学习了。。。。
lin814728626
2014年06月05日 14:01:42
36楼
看了评论还是不太明白。。。初学者。。。
luyu610
2014年06月05日 15:50:26
37楼
学习了,,,,,
马戈
2014年06月06日 11:14:07
38楼
总管考虑厂区面积即可,只管范围要考虑建筑物墙面投影面积
冬树wt
2017年05月08日 14:13:14
39楼
谢谢各位的指教
liu8661497
2017年06月28日 07:49:34
40楼
期待高手的解答啊
liu8661497
2017年06月28日 07:52:30
41楼
期待高手的解答啊
