如果找平层敷设给水支管,那么一般最小厚度是多少呢?5公分吗??谢谢
5公分吗??
谢谢
12楼
找平层一般都是5公分厚的,假如给水管不超过DN25的话,可以
给水管道沿墙角敷设最好,也可以埋墙
13楼
呵呵,水表出户是个很大的问题
我第一次做时被我领导搞晕了
14楼
现在的给水管一般埋墙.走吊井,当然走垫层也行.管径一般不大于25.
15楼
走垫层,管径有限制吗?
16楼
给水管道沿墙角敷设最好,也可以埋墙
走垫层
17楼
应该是外径不超过25mm吧,不是DN25,2楼的兄弟不知对不对,请大家指教
18楼
管径较大的立管都在管井里,入户时,每户给水管外径25mm,应该够用了,铺设时当然应尽量靠墙走,以便给地热管或电线增加的管留出地方
19楼
是呀,第一个问题就是规范上说是外径不宜大于25,那么基本上公称直径就是20的管道了?
第二个就是给水支管能预埋在本层的结构板中吗?
20楼
虽然规范上说不得埋设在结构层里面,但现在有很多做法就是预埋在了结构板里,而且没有套管!
21楼
但是要注意是否有交叉
