关于多层框架基础拉梁的几点看法
highboy53
highboy53 Lv.3
2009年12月14日 14:42:57
一、框架计算简图无地下室的钢筋混凝土多层框架房屋,独立基础埋埋置较深,在-0.05左右设有基础拉梁时,应拉梁按层1输入。以某学生宿舍为例,该项目为3层钢筋混凝土框架结构,丙类建筑,建筑场地为Ⅱ类;层高3.3m,基础埋深4.0m,基础高度0.8m,室内外高差0.45m。根据《抗震规范》第6.1.2条,在8度地震区该工程框架房屋的抗震等级为二级。设计者按3层框架房屋计算,首层层高取3.35m,即假定框架房屋嵌固在-0.05m处的基础拉梁顶面;基础拉梁的断面和配筋按构造设计;基础按中心受压计算。显然,选取这样的计算生产力简图是不妥当的。因为,第一,按构造设计拉梁的断面和配筋无法平衡柱脚弯矩;第二,《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)(以下简称《混凝土规范》第7.3.11条规定,框架结构底层柱的高度应取基础顶面至首层楼盖顶面的高度。工程设计经验表明,这样的框架结构宜按4层进行整体分析计算,即将基础拉梁层按层1输入,拉梁上如作用有荷载,应将荷载一并输入。这样,计算简图的首层层高为H1=4-0.8-0.05=3.15m,层2层高为3.35m,层3、4层高为3.3m。根据《抗震规范》第6.2.3条规定,框架柱底层柱脚弯矩设计应行乘以增大系数1.25。当设拉梁层时,一般情况下,要比较底层柱的配筋是由基础顶面处的截面控制还是由基础拉梁处的截面控制。考虑到地基土的约束作用,对这样的计算简图,在电算程序总信息输入中,可填写地下室层数为1,并复算一次,按两次计算结果的包络图进行框架结构底层柱的设计的配筋。
一、框架计算简图
二、基础拉梁层的计算模型不符合实际情况
基础拉梁层无楼板,用TAT或SATWE等电算程序进行框架整体计算时,楼板厚度应取零,并定义弹性结点,用总刚分板的方法进行分析计算。有时虽然定义楼板厚度为零,也定义弹性结点,但未采用总刚分析,程序分析时仍然会自动按刚性楼面假定进行计算,与实际情况不符。房屋结构的平面不规则时,应特别注意这一点。
三、基础拉梁设计不当
多层框架房屋基础埋深很大时,为了减小底层柱的计算长度和底层的位移,可在±0.00以下适当位置设置基础拉梁,但不宜按构造要求设置,宜按框架梁进行设计,并按规范规定设置箍筋加密区。但就抗震而言,应采用短柱基础方案。
一般来说,当独立基础埋置不深,或者埋置虽深但采用了短柱方案时,由于地基不良或柱子荷载差别较大,或根据抗震要求,可沿两个主轴方向设置构造基础拉梁。基础拉梁截面高度可取柱中心距的1/12~1/18,截面宽度可取1/20~1/30。构造基础拉梁的截面可取上述限值范围内的下限,纵向受力钢筋可取上述所连接柱子的最大轴力设计值的10%作为拉力或压力来计算,当为构造配筋时,除满足最小配筋率外,也不得小于上下各2#14(二级钢),箍筋不得小于Ф8@200。当拉梁上作用有填充墙或楼梯柱等传来荷载时,拉梁截面应适当增加,算出的配筋应和上述构造配筋叠加。构造基础拉梁顶标高通常与基础顶标高或智短柱顶高相同。在这种情况下,基础可按偏心受压构件计算。
当框架结构底层层高不大或埋置不深时,有时要把基础拉梁设计得比较强大,以便用拉梁平衡柱底弯矩。这时,拉梁正弯矩钢筋应全部拉通,负弯矩钢筋至少应在1/2跨拉通。拉梁正负弯矩在框架柱内的锚固、拉梁箍筋的加密及有关抗震构造要求与上部框架梁完全相同。此时拉梁宜设置在基础顶部,不宜设置在基础顶面之上,基础则可按中心受压设计。
免费打赏
swg4
2009年12月21日 11:50:00
12楼
总结的很好想学习了,谢谢分享:)
bjw2153
2010年04月23日 20:33:52
13楼
感谢楼主让我再学习了一遍
点心如雪
2010年04月23日 23:15:44
14楼
留位 再待拜读
wangmaohai01
2010年05月11日 23:32:25
15楼
以前看到过也对建模有所受益,可是具体来说弹性节点的概念是什么?
y550596667
2010年05月12日 10:29:19
16楼
x谢谢楼主,这东西很好
hhhgggllll
2010年05月12日 20:34:56
17楼
总结的不错,对基础拉梁又有了深一层的认识。。。 。。。
ppt_1983
2010年05月13日 10:27:48
18楼
我看有的资料说,基础梁按标准层输入的时候,开全房间洞,楼主说是设楼板厚度为0,二者有什么区别啊?
firefox8515
2010年05月14日 08:06:21
19楼
谢谢楼主,收益了!!!1顶一个!!!
l20034452
2010年05月22日 18:35:41
20楼
学习中啊
xiaolei45321
2010年07月29日 16:25:17
21楼
仔细的拜读了楼主的帖子,只是有几个问题想请教下:
1.基础拉梁层是不是应该为全房间洞,分析时选用总刚分析。
2.一般拉梁什么时候可以直接按轴心受拉(压)计算,什么时候用来平衡柱底弯矩?
3.按轴心受拉(压)计算时,所有拉梁两端需要定义为铰接吗?
4.用来平衡柱底弯矩时,如何在程序中实现短柱方案?
5.原文"拉梁上填充墙和楼梯柱等传来荷载时,算出的配筋应和上述构造配筋叠加",里面算出来的配筋是将拉梁按简支梁算出来的?可以直接将拉梁定义为铰接让程序配筋吗?
6.设拉梁层和JCCAD中布置拉梁有何区别?
7.框架柱底层柱脚弯矩设计应行乘以增大系数1.25,程序中没有自动乘吗?
我现在是3层楼,平面L形,不是很规则,一层层高3.6m,埋深2.5m,独基两个台阶共800mm,所以柱长为5.3m,0.00处有填充墙,请问怎么布拉梁比较合适?
