石种的几种表面处理方式
rsrfy
rsrfy Lv.12
2009年12月13日 01:34:45
石种的表面处理有各种各样的加工方法,比如说亮面,烧面,荔枝面等等。不同的加工面可能适用于不同的场所,或者不同的加工面相互配合,更能增强建筑的效果。石材的表面处理是设计师考虑的重点之一。 以下我就一些常用的石材表面处理进行介绍: 1,磨光面(抛光面,polished): 磨光面是指表面平整,用树脂磨料等在表面进行抛光,使之具有镜面光泽的板材。一般的石材光度可以做到80、90度,一些石种的光度甚至可以做到100度以上,但有些石种却没办法磨光,最多只能作到亚光。一般而言,光度越高其价格越高.磨光面一般运用在平板幕墙及室内墙面,地板等,特别一些高档的建筑,其室内墙面和地板对光度的要求很高。其特片是光度高,对光的反射强,能充分地展示石材本身丰富艳丽的色彩和天然的纹理。
2,亚光面(honed):
亚光面是指表面平整,用树脂磨料等在表面进行较少的磨光处理。其光度较磨光面低,一般在30-50、60左右。具有一定的光度,但对光的反射较弱。表面平整光滑,光度很低的板材。
3,火烧面(烧毛面,flamed):
是指用用乙炔、氧气或丙烷,氧气,或石油液化气,氧气为燃料产生的高温火焰对石材表面加工而成的粗面饰面。有少数的石材不能用火烧加工或说加工出来的效果不好。由于火烧的效果可以烧掉石材表面的一些杂质和熔点低的成份,从而在表面上形成粗糙的饰面,手摸上去会有一定的刺感。火烧面的加工对石材的厚度有一定的要求以防止加工过程中石材破裂,一般要求厚度最少要2CM,有一些石材厚度要求会更高。另外有一些材质在火烧过程中会有一定的变色,比如锈石(G682),火烧后的锈石会显现出一定的淡红色,而不是原本的黄锈色。火烧面的特点是表面粗糙自然,不反光,加工快,价格相对便宜,常运用于外墙干挂上。
4,荔枝面(bush-hammered):
荔枝面是用形如荔枝皮的锤在石材表面敲击而成,从而在石材表面形成形如荔枝皮的粗糙表面,多见于雕刻品表面或广场石等的表面。分为机荔面(机器)和手荔面(手工)两种,一般而言手荔面比机荔面更细密一些,但费工费时。
5,龙眼面(chiseled):
龙眼面用一字型锤在石材表面交错敲击成形如龙眼皮外表的粗糙表面,是岗岩雕刻品表面处理的最常见方式之一,和荔枝面一样,也分为机器和手工两种。
6,菠萝面(rough-picked):
菠萝面是在石材表面用凿子和锤子敲击成外观形如菠萝皮的板材。菠萝面比荔枝面和龙眼面但粗犷。分细还可分为粗菠萝面和细菠萝面两种。
7,仿古面(flamed+brush):
为了消除火烧面表面刺手的特点,在石材先用火烧之后,再用钢刷刷3-6遍,即是仿古面。仿古面既有火烧面的凹凸感,摸起来又光滑不会刺手,是一种非常好的表面处理方法。仿古面的作法还有很多,比如火烧后水冲,酸蚀,直接钢刷或高压水冲面等等。仿古面的加工比较费时,同时价格也比较贵。
8,蘑菇面(mushroom):
蘑菇面是指在石材表面用凿子和锤子敲击成形如起伏山形的板材。此加工方法对石材的厚度有一定的要求,一般底部厚最少要3CM,凸起部份可根据实际要求在2CM及以上。蘑菇石大量地运用在经济型的围墙上。
9,自然面(naturalcleft):
自然面是指在用锤子将一块石材从中间自然分裂开来,形成状如自然界石头表面极度凹凸不平的加工方法。自然面极为粗犷,大量地运用在小方块,路沿石等产品上面。
10,其它:
石材的表面加工还有其它很多种,比如机切面,拉沟面,盲人面,喷砂面等等。
请大家找找比较清晰的图,并注明石材名称/编号及表面处理方式,从重加分。
免费打赏
fireangel0
2010年09月21日 11:01:30
22楼
怎么识别石材的好坏呢?比如同样是黄锈石,摆在你面前的有不同厂家的,那怎么判断哪个黄锈石好哪个不好呢?仅从颜色、纹理上看吗?
hjh99999
2010年10月08日 22:59:24
23楼
真的是学习了,只是在工作当中,有时自己还是分不清的,比如火烧面和荔枝面就很难分,除非用收去摸
wangch914914
2010年10月12日 11:09:48
24楼
赐教了!!感谢楼主!!
jingliyou86
2010年10月27日 10:25:32
25楼
hjh99999
2010年10月29日 20:37:19
26楼
如果配些图片就更完美了
还是谢谢楼主:)
wwjj529
2010年11月01日 11:28:42
27楼
不错不错 学习下
chufudi
2010年11月01日 13:55:08
28楼
guaiguaibuku-
2010年11月09日 17:20:52
29楼
如果大型的广场上光面石材的宽度最好控制在300以内,如果超过300,则要做面层处理(如拉槽),因为光面的石材遇到水很容易打滑,请避免造成行人的摔倒
wshytzydy
2011年08月14日 13:17:52
30楼
学习了 谢谢楼主
kuailexiaoyu_
2011年08月16日 11:35:34
31楼
我就很不赞成广场或者很多大厦门前的空地做大理石铺装,雨雪天气很滑,即便粗糙面的大理石面板雪天也是会打滑的,石头肯定是坚硬的,摔下去疼死个人!
以前写字楼门前是抛光面的五莲红和中国黑花岗岩,上班第一年冬天不知道见过多少人被摔,自己也没幸免。后来大楼的人集体反映情况,管理人员找我们公司商量,出具的方案两个:换成荷兰砖铺面、要么做成火烧面,大楼管理方选了后者,不过后来观察其实情况没多大改变。
我觉得我们做景观的有时候在设计和选材上不能只图美观、跟周围环境协调,同时要真真切切区考虑使用者的感受,会不会带来使用上的不便这个问题值得考虑。
