22楼
普通的低压母线好像没看到。
23楼
国内能做硫化的厂家不是很多,进口热缩套管的绝缘距离可以做到65mm了……
24楼
大家好,一直很忙,才来看没想到这么多人回贴,上面的同学说的对,确实是环氧树脂的另一种工艺,优点是密封性能好,破损后比热缩套管相对安全些,但是厚度难控制,受温度影响(<5度)易开裂,加工时间长,具体工艺为:包覆搭接面-预热-上粉-冷却\修剪-固化.每天才能做50根.
请问20楼的师兄低压密集母线槽的上海(附近)有没有好的供应商??
25楼
低压和高压一样能作啊,只是厚度不同.
26楼
母线槽这里看,http://co.163.com/forum/content/880_231691_1.htm
上海有成套厂在做,哪个厂我不知道,在外高桥使用了该厂IP68的室外母线槽,为目前国内最高防护等级。
27楼
哈哈,,我厂就是这样做的,做的时候先把铜排放在炉子中加热,加热好后放进一个一直’沸腾"着(好象是气在吹)环氧树指粉未的深槽样的设备,控制放的时间来控制涂层的厚度,这样做的铜排确实可以减小相间距,我们10KV主母排相间距是90,可是一直很多用户不能接近,老是挑剔,可是我们在国内运行十几年下来没有因此出过事,不过也因为客户老是说相间距的事,我们现在相间距改大了
28楼
了解母线硫化处理工艺
29楼
以下是引用shari618在2006-08-13 22:01:54.0发表的内容:
以下是引用wxrang16在2005-12-07 22:11:51.0发表的内容:
硫化母线的标准好象在国标中没有,国际电工委员会有关于硫化母线的标准
具体来说是在母线表面固化一层绝缘的粉末,增加母线的绝缘性能,降低母线间距(记得好象在35kV系统中,可以把母线之间的距离降低到和10kV系统一样的水平)。
具体工艺是将硫化粉末喷涂到母线表面,通过加热措施牢固的附着到母线的表面,每次附着到母线表面的硫化粉末是很薄的一层,通过同样的工艺重复,在母线表面就产生一层较厚的绝缘层,起到增加母线绝缘性能的效果,价格较热缩套高很多,热缩套也没有相关的标准可以参考。
问题是硫化母线存在母线发热时的开裂现象,因此受到使用上的制约。
天水长城曾供给我们单位一批硫化母线的35kV开关柜,柜宽仅有1200mm,使用中也没有出现过任何问题,最近我们又订购了该厂的同类型的柜子,该厂反馈引进的硫化粉末质量不稳定,在试验过程中有裂纹,所以在合同中最终选用了美国进口的热缩套管,使用上就不知道有没有硫化母线的效果好了。
记得有一次参加ABB公司的产品推广会,好象ABB采用的也是热缩套吧,由于对小日本的东西不感兴趣,所以三菱是不是用硫化母线就不清楚了。
我们厂也有这个工艺,在给ABB供货的熔断器卡子就用到了硫化工艺。
30楼
ABB选用的那种热缩套管也贵得要死,一米的套管价格比一米铜排价格还要高。一般的厂家是接受不了的,但是那家做热缩套管的厂家很牛,说30mm的试验都做过。
31楼
