请教:剪力墙在pkpm中建模问题!
roberto_1982
2009年12月01日 09:59:33
最近做剪力墙结构,遇到一些困惑:1. pkpm建模,墙长都是取轴线到轴线间的距离,和实际相比两边各少了一半墙厚(假设墙是轴线居中的),如果按轴线间距离和墙厚比小于8,而实际墙长和墙厚比大于8,这个时候是判定这片墙属于短肢剪力墙还是一般剪力墙?pkpm判为短肢剪力墙。2. pkpm模型,带翼墙的剪力墙,剪力墙长厚比小于8,翼墙长厚比大于等于3,按相关技术措施来看,应该不认为是短肢剪力墙,但是pkpm判为短肢剪力墙,对计算有什么影响?
最近做剪力墙结构,遇到一些困惑:
3. 关于地下室外墙,模型里按混凝土墙输入还是按深梁输入?按混凝土墙输入,上部墙、柱的力会传给地下室外墙,是否符合实际?按深梁输入,在判定嵌固的时候,地下室部分的刚度计算是否准确?
4. 关于0.2V的调整,这一条只见于高层规范,如果多层建筑用到框架-剪力墙结构,是否执行这一条?
盼高手指点一下,谢谢!
免费打赏
oyb-fzjx
2010年10月12日 09:48:45
12楼
1楼主第一条可以这样解决,在pkpm里吧剪力墙的节点距离(按8倍墙厚)增加1mm,比如200墙厚增加为1601mm,这样就可以判断为一般剪力墙了
2楼主第二天没看懂,如果剪力墙没有一边的墙>8倍墙厚,即使翼墙长厚比大于等于3,也属于短肢剪力墙
haoyue521
2010年10月14日 04:44:30
13楼
路过,但不是太明白
gcchfut
2011年01月11日 15:05:26
14楼
路过,但不是太明白
风雨无阻512
2011年08月17日 11:20:12
15楼
学习中,真是很麻烦啊
aron427746
2013年05月28日 14:41:29
16楼
纠结中,正在寻找答案
yunlingfeng163
2014年02月24日 15:59:59
17楼
求助大神解答
senlin19910315
2014年02月25日 13:32:57
18楼
值得思考:)
走的有点慢的人
2014年09月08日 20:13:21
19楼
学习但是不大明白
xu010719
2015年09月28日 16:37:19
20楼
规范有明确规定的 是实际长度。不过你一般做8倍加墙厚就行了。甲方不会扣这点的
ysssweet
2015年10月27日 15:07:18
21楼
学习但是不大明白
