国槐 学名: Sophora japonica Linn 形态: 落叶乔木,树冠圆锥形;干皮暗灰色,小枝绿色,皮孔明显;芽被青紫色毛。小叶7?17枚,卵形至卵状披针形,叶端尖,叶基部圆形至广楔形,叶背有白粉及柔毛。花浅黄绿色,排成圆锥花序。7-8月开花,花两性,顶生,蝶形,黄白色10月果实成熟。荚果串珠状,肉质,熟后干涸不开裂,常见挂树梢,经冬不落。分布:原产我国北部,北至辽宁,南至广东、台湾,东自山东西至甘肃,四川、云南均有栽培。常见华北平原及黄土高原海拔1000米高地带均能生长。
国槐
现南北各地普遍应用于绿化,在华北平原、黄土高原、黄河流域都有种植,是我国北方城市广泛应用的行道树和庭阴树,也是目前嫁接龙爪槐、金枝槐等观赏品种的唯一砧木树种,应用前景十分广阔。
习性:国槐为温带树种,喜光,稍耐阴,喜干冷气候,但在高温多湿的华南也能生长;适生于湿润、深厚、排水良好的沙质壤土,但在石灰质、酸性及轻度盐碱土也能正常生长,但在干旱、瘠薄、多风的低洼处生长不良。耐烟尘,能适应城市街道环境,对二氧化硫、氯化氢气体等有害气体及烟尘有较强的抗性。
生长速度中等,根系发达,为深根性树种,萌芽力能,寿命极长,在北京500年以上的古槐数量相当多。
栽殖栽培: 主要播种繁殖,也可扦插。
变种:
1、龙爪槐:小枝弯曲下垂,树冠呈伞状,园林中多有栽植。
2、紫花槐:小叶15?17枚,叶背有蓝灰色丝状短柔毛;花的翼瓣和龙骨瓣常带紫色,花期最迟。
3、五叶槐(蝴蝶槐):小叶3?5簇生,顶生小叶常3裂,侧生小叶下部常有大裂片,叶背有毛。
龙爪槐为中国庭园中常用的特色树种,传统上多用枝接法,后改为用方块芽接法。接穗以休眠芽为好,在4月下旬至5月中旬自龙爪槐的去年生枝上采取休眠芽作接穗,接于槐树的1?2年新枝上,此外亦可在7月上、中旬用当年的新生芽行芽接。
五叶槐的种子具有一定的遗传性,可自实生苗中选出培育。
槐树性强健,具有很强的萌芽力,即使很粗的主枝锯除后,仍能迅速从粗枝干上萌生不定芽而形成树冠。大树移植时只要进行重剪树冠,均易移栽成活。
病虫害:槐树的病虫害不多,均较易防治。主要有苗木腐烂病、槐尺蠖等。
观赏特性和园林用途:槐树树冠宽广枝叶繁茂,枝多叶密,花期较长,绿荫如盖,寿命长而又耐城市环境,因而是良好的行道树和庭荫树。由于对二氧化硫、氯气及烟尘抗性较强。耐烟毒能力强,又是厂矿区的良好绿化树种。花富蜜汁,是夏季的重要蜜源树种。龙爪槐是中国庭园绿化中的传统树种之一,富于民族特色的情调,常成对的用于配植门前或庭院中,又宜植于建筑前或草坪边缘。五叶槐,叶形奇特,宛若千万支绿蝶栖止于树上,堪称奇观,但宜独植而不宜多植。
经济价值:木材坚韧、稍硬,耐水湿,富弹性,可供建筑、车辆、家具、造船、农具、雕刻等用。依材质及色泽的特点,有白槐、青槐、黑槐3种,以白槐的材质最好,北京地区所植槐树均属此类,特点为树皮平滑而颜色淡;青槐的材质中等,材色淡绿;黑槐的材质较差,其外部特征为干皮深裂而色发暗,材色亦暗。花蕾、果实、树皮、枝叶均可入药。树皮及根有清泻之效,花蕾可作黄色染料。
32楼
龙爪槐怎样修剪
龙爪槐为豆科槐属落叶乔木,是国槐的一个变种,原产我国,因其枝干可自然扭曲下垂,状如龙爪故名,也叫垂槐和蟠槐。叶为羽状复叶,互生,小叶7~17枚,卵形或椭圆形,冠幅可自然长成浑圆状,宛如大绿伞插在地上。冬季落叶后仍可欣赏其扭曲多变的枝干和树冠。龙爪槐寿命长,适应性强,对土壤要求不严,较耐瘠薄,观赏价值高,故目前园林绿化土应用较多,常作为门庭及道旁树;或作庭荫树;或置于草坪中作观赏树。
但是,不论将龙爪槐作为观赏或庭荫树,人们都喜欢龙爪槐能形成一个大伞形的树冠,伞形越大,枝条越蟠蜒扭曲,观赏价值就越高。因此,对龙爪槐的修剪整形是不可忽视的。如果栽植后,两年不行修剪整形,其枝条就下垂到地面,整株树仅嫩枝上顶端能发芽抽弱枝,老枝光秃,失去了观赏价值。其实,龙爪槐的修剪整形并不难,只要注意每年夏季和落叶后均进行一次修剪就可。修剪时在枝条拱起部位短截,剪口芽选择向上、向外的芽子,以扩大树冠。对杂乱的背下枝可疏去,以减少水分消耗,保持优美树冠。
33楼
龙爪槐的修剪
龙爪槐为豆科落叶乔木,其枝条弯曲下垂,树冠常修剪成伞状,是很好的绿化树种,下面简单介绍它的修剪方法:
龙爪槐的伞状造型若想达到理想的形状和大小,修剪至关重要,其中包括夏剪和冬剪,一年各一次。夏剪在生长旺盛期间进行,要将当年生的下垂枝条短截2/3或3/4,促使剪口发出更多的枝条,扩大树冠。短截的剪口留芽必须注意留上芽(或侧芽),因为上芽萌发出的枝条,可呈抛物线形向外扩展生长。到了冬季,龙爪槐的叶子落掉,交错的枝条可以看得更清楚,这时要进行一遍仔细的修剪。首先要调整树冠,用绳子或铅丝改变枝条的生长方向,将临近的密枝拉到缺枝处固定住,使整个树冠枝条分布均匀。然后剪除病死枝以及内膛细弱枝、过密枝,再根据枝条的强弱将留下的枝条在弯曲最高点处留上芽短截。一般是粗壮枝留长些,细弱枝留短些。
道路两边的龙爪槐在定植后的前几年,可在路面上搭设棚架,将临近路径两侧的枝条引到棚架上,让其相向生长。几年之后,当枝条交织固定在一起时将搭设的棚架撤掉。这时,路上会出现一条绿色长廊,形成一道美观别致的风景。还可以在道路入口两侧各植一株龙爪槐,依上述方法整形修剪,也是一种很好的造型。
另外,还可以将龙爪槐的伞面修剪成波纹状,方法是:第一年将顶留的枝条在弯曲最高处留上芽短截,第二年将下垂的枝条留15厘米左右留外芽修剪,再下一年仍在一年生弯曲最高点处留上芽短截。如此反复修剪,即成波纹状伞面。若下垂的枝条略微留长些短截,几年后就可形成一个塔状的伞面,应用于公园、孤植或成行栽植都很美观。
34楼
怎样嫁接繁殖龙爪槐
龙爪槐又名盘槐,枝条弯曲,颇似龙爪,故名龙爪槐。龙爪槐是国槐的变异品种,因其树形奇特,是园林绿化中的佳品。为大量繁殖,可采取嫁接的方法,现将其具体方法介绍如下:
一、嫁接繁殖的时间最佳的嫁接时间是在每年的清明节前后,以树皮离皮且树芽未萌发时最为适宜。
二、嫁接的方法嫁接采用的方法是插皮法,选用砧木为直径2厘米以上,高度在2—4米的国槐苗。具体操作方法是:用手锯或修枝剪将砧木截留1—2米的高度,接穗随采随用,长度为8—10厘米,有2—4个饱满芽,木质充实,且基部平直。削法:先在接穗底端斜削一刀,使接穗底端成楔形,砧木剪平头后,用力削至形成层,穗基再斜削一刀,使穗基成楔形,便于插入皮中,砧木剪平后,用刀从上向下划一刀,长度1.5—2厘米,比接穗的削面短1厘米左右,剥开上口,插入接穗约3厘米左右,这样可使砧木及接穗的形成层紧密结合,然后用塑料绳从下向上逐节扎紧即可。
嫁接好后,为了防止砧木及接穗的水分散失,可在嫁接处套上塑料袋或用蜡封住伤口。砧木较粗的可接2—4个接穗,方向要对称,最好是东西、南北方向对称。另外还可以先有意使主干分枝后再嫁接,这样可培养多层和多头的龙爪槐,以提高其观赏价值。
三、嫁接好后的养护管理由于对龙爪槐采用的是插皮接,所以养护管理非常重要。平时要仔细护理,接穗萌发后要及时缚绑,以防风吹折断。对于扎绳过紧的一定要解开重绑。解绑的时间要推迟,待接穗与砧木完全愈合好后,且能防御风吹折断,方可解绑。此嫁接方法简单易行,嫁接速度快,发枝成形也比较快。
35楼
龙爪槐
生长在西院天王殿前的一株,别名盘槐。高约10米,树围1.8米,枝干似龙爪,弯曲下垂,看去似龙飞凤舞,树冠自然呈伞形,婀娜多姿。为中国庭院中常用的特色树种,这株龙爪槐已有300年以上的生长史 。
36楼
是的,槐树实在用的太少了,有前景 选择稍微好些的品种
37楼
国槐
![](http://www.tianshui.com.cn/news/uploadfile/200310149394962956.jpg)
38楼
刺槐
习性特征: 刺槐系我国于1995年从韩国山林厅林木育种研究所引进的刺槐新品种,为人工诱变植株,分速生型和饲料型两种。
速生用材型刺槐与普通刺槐相比,其速生性极为明显。速生型刺槐扦插苗当年高度可达3M,地径3.5CM,栽植三年后树高5M,胸径6CM。
饲料型刺槐无刺,呈灌木状,主干不明显。叶子大小为普通刺槐的2倍以上,且叶肉肥厚,非常适宜做动物饲料。
栽培要点: 主要是扦插,繁殖力强,较普通刺槐具有更强的适生能力,在海拔2000M以下,降水量不低于200MM,年平均气温不低于3℃,坡度在50o以下地区均能生长。对土质要求不严格,可广泛栽植。
绿化用途: 四倍体刺槐为荒山造林的先锋树种,具有速生、抗旱、耐瘠薄、耐烟、耐盐碱、繁殖力强等特点。在沙土、壤土、粘土上均能生长,甚至在矿渣滩、石砾土上也能生长。
![](http://www.fenhe.org/china/flower/images/11add.gif)
39楼
蝴蝶槐
习性特征: 蝴蝶槐又称五叶槐,小叶3~5簇生顶生小叶常3裂,侧生小叶下部常有大裂片,叶背有毛。
栽培要点: 一般用播种法繁殖。10月果熟后采种,用水浸泡后挫去果肉,出种率20%.蝴蝶槐性强建,具有很强的萌芽力,即使很粗的主根锯除掉仍能迅速从粗枝干上萌生不定芽而形成树冠。大树移植时只要进行重剪树冠,均易移栽成活。
绿化用途: 在石灰性、酸性及轻盐碱土上均可正常生长;耐烟尘,能适应城市街道环境,对二氧化硫、氯气氯化氢均有较强的抗
性。木材坚韧、稍硬,耐水湿,富有弹性,可供建筑、车辆、家具、造船、农具、雕刻等用。
![](http://www.fenhe.org/china/flower/images/11hudiehuai.jpg)
40楼
龙爪槐
习性特征: 落叶乔木,树高达40米,胸径1米以上。花期5-6月,果熟期9-10月,秋叶变黄,金色花朵非常美丽而著称于世,是世界珍贵的观赏树种。
栽培要点: 种苗生产率很低,严重制约这一优良阔叶树种的发展。种子干藏改为湿沙层积贮藏,发芽率可提高一倍,发芽期普遍提前一周或苗率提高二倍,并且长势均匀。
绿化用途: 叶和树皮可药用,祛风除湿,它能抗二氧化硫污染,是最好的绿化树种。
![](http://www.fenhe.org/china/flower/images/11long.jpg)
41楼
我需要树苗
