请问大家在用JCCAD计算沉降时候,基床反力系数算出沉降值,还是用沉降值反算出基床反力系数?看了一些PKPM书中关于调整建筑物主楼和裙房沉降的讲解,经常为了达到理想的沉降值认为的去调整基床反力系数最终满足沉降差的要求。我不太理解这样做还有什么意义,基床反力系数不是固定的吗?
62楼
基床反力系数跟基底压力的大小和分布、压缩性、土层厚度、邻近荷载等有关,不是一个定值,采用不同的基础形式基床反力系数也不同。个人认为:PKPM中基床反力系数可以通过类似迭代的方式来确定,先按经验或规范输入一个值,然后根据计算的基底反力和沉降量来反算一个基床反力系数(基地反力/沉降量)。
63楼
byq0903 发表于 2009-12-14 11:44 基床反力系数跟基底压力的大小和分布、压缩性、土层厚度、邻近荷载等有关,不是一个定值,采用不同的基础形 …你的这种算法比较精确
64楼
基床反力系数不是固定的,可以看看原理的书
65楼
谢谢楼主的资料,学习了
66楼
11111111111111111
67楼
有个表格就好取值了,。谢谢了。
68楼
个人有时候用PKPM算的时候 输入地质资料算出的基床系数和PKPM建议值差好多呀
69楼
huanyu_830615 发表于 2015-9-18 09:48 个人有时候用PKPM算的时候 输入地质资料算出的基床系数和PKPM建议值差好多呀谢谢楼主非常感谢无私的楼主,好东西大家一起来分享吧。盛赞楼主!
70楼
推荐表不错 谢谢
71楼
谢谢楼主的资料,学习了
