12楼
不用吧
可以做阻水圈啊
13楼
建筑给排水及采暖验收规范》里面 有说明
14楼
普通套管。
15楼
采用普通钢套管即可
不过我们在套管上再焊一圈钢筋
相当于是防水翼环一样的啊
16楼
应该是不用的把,因为水管用一段时间可能会换管道,维修工人就是开洞,换完管子,抹点胶泥之类的,把孔就堵住了。所以用防水套管没有必要。
17楼
在北京的话,可以给你明确的答复,排水可以不做套管,防水直接卷到管道上。给水可以做套管,防水卷到套管上。但上个月参加长城杯培训,在北京卫生间内给水也可以不做套管,防水同排水,但要说服甲方、监理。主要从做套管的意义谈起。
18楼
学习了啊
19楼
我们这里,实际是立管是做的,支管就不做了!!!
20楼
《建筑给排水及采暖验收规范》里面第3.3.13条:管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。
21楼
一般不需加防水套管,一般都是钢套管,厚度3mm
