前辈们:向你们请教个事,在我的制冷机房内有一组水泵。在不超电流,电压也正常,水泵出口阀门开度为40%。水泵电机温度为:69度。 还有一点:我这里是三台同型号的水泵并联安装。有时候先启动中间这台时会出现跳闸。但是启动其他两台不会。另外关于止回阀不回位或关不死对水泵有多大的影响? 请知道的专家前辈指导.谢谢!
12楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
13楼
这个问题到现在也没有解决。我这也是三台并联平时只开一台。中间这台开几天轴承就过热,拆开一看油都糊了,频频发生不知原因在哪。逆止阀也没坏。希望高手解答。
14楼
跳闸要先看下什么原因,如果是过热跳闸就查下电机是不是有问题,如果是过流跳闸就要看看阀门开度是不是太大了,过流主要是流量过大引起的,三台并联,运行一台时其实际流量比额定流量会大很多,但是另外两台单独运行不会过流,那么中间这台的阀门开度再看看,如果有变频器的话设个频率上限;
假设1、2、3三台泵,其中2号泵止回阀无法回位或关不死,由于是并联系统,该2阀对应的那台泵关闭,另外泵运行,会导致泵2长期倒转,由于该故阀1点阻力较低,起到分流作用,致使进入冷机流量变小,还会导致运行泵实际阻力变小而实际流量变大,可能导致电机损坏;如果泵1或泵3在运行,运行过程中再运行泵2,由于阀2损坏是有逆流,有较高的压力,此时运行泵2,比堵转问题更严重,长期如此电机会损坏的。
同意
