溢洪道纵坡的表示方法
huangzhaobing
2009年11月26日 15:02:40
不知道大家在画溢洪道纵坡的时候是怎么表示的?比如是1:20,还是i=0.05?我用的是后者,结果被专家痛批,你们呢?
免费打赏
fox20022002
2010年01月04日 11:49:14
12楼
不懂。“i=0.05表示的是h:L,是sin。”各位看友说说,i=0.05是tg还是sin?我记得是tg啊。
☆北★都☆
2010年01月04日 12:52:06
13楼
首先谢谢zwq1646、wdpssl110、fox20022002三位的讨论:time:
这确实是个问题,看了三位的探讨,我有所领悟。
水力梯度也称为水力坡降,即某点水位与另一点水位的差值除以两点间距离, i为水力梯度
即zwq1646前辈所说的SIN
纵坡指的是路线纵断面上同一坡段两点间的高差与其水平距离之比,以百分率表示。这个好像和我们一般说的边坡类似
用tg表示
但是我们一般在计算当中,因为往往距离较大,sin≈tg。所以可能忽略了这个问题。不知道是不是这个理:)
[ 本帖最后由 beidu1985 于 2010-1-4 12:53 编辑 ]
wdpssl110
2010年01月04日 16:34:18
14楼
由于在下目前在做溢洪道,对这个话题比较敏感,事后又专门查证了下,结论如下,还请各位前辈指正:
i作为一个符号,水力学上是sin。坡度较缓,距离较长时,工程上为方便采用tg来近似。对于我目前做的比如1:3的坡来说,sin和tg已经有一定不可忽略的差距,按说应该按照sin算,但是溢洪道规范水面线计算公式中明确规定i=tg。这首先说明9#前辈说的i=0.05就一定是sin是不太正确的,溢洪道纵坡不是不可以用i=0.05表示,并且在溢洪道中写i=0.05就是表示1:20的坡,只是习惯上像1:20这样缓的坡都采用百分数表示,各种溢洪道著作中写成i=0.05、i=1:20、i=5%、1:20、5%等型式的都有,所以用不用i=,以及写成哪种型式不是什么原则问题,只能说是不知道习惯而已,没有原则性错误。
渠道一般坡度都缓,因此实际用的都是tg,也符合近似原则,但溢洪道很陡的坡已经不符合近似原则,溢洪道水力计算中的 i 虽然还是水力学上的水力梯度,但是规范上规定i=tg,其实对于这点规定的深意我还不太明白,看谁能给解释下啊???
fangxianggan
2010年01月05日 12:15:49
15楼
没有具体规定
tyou78
2010年01月06日 10:11:46
16楼
这都行,表示清楚不就可以了吗
huahua2000
2010年01月14日 17:21:41
17楼
我们用的 i=0.33形式
河洛行者
2010年01月25日 12:23:04
18楼
都可以的,不过习惯上还是用百分比表示,那个专家完全是思维定式,
yuanyuan00407069
2010年01月26日 16:25:04
19楼
没有具体规定,看个人习惯
老黄牛
2010年03月20日 22:58:25
20楼
我见过几本设计上用的是 %,不过另一种也在参考资料见过,应该都可以吧。专家批评就虚心接受吧,别有怨言,通过批评你,你再学习求证,你不就彻底搞清楚这个问题了吗?也许这也是督促你学习的手段。
漫步的流量
2010年08月11日 14:00:48
21楼
我认为这位前辈分析的很对,sin和tan近似相等石油一定范围的,我记得是5°以内!在表示方法上并没有什么原则上的错误.呵呵 既然师父带着你做设计当然在风格上要和他统一一点!也便于他老人家的指点,做晚辈的遵从就是了!对我们又没什么坏处。
