《危房鉴定标准》与《民用建筑可靠性鉴定标准》中对基础危险点判定不一致
tonney
tonney Lv.2
2009年11月25日 12:43:07
来自于地基基础
《危房鉴定标准》与《民用建筑可靠性鉴定标准》中对基础危险点判定不一致《危房鉴定标准》与《民用建筑可靠性鉴定标准》中对基础危险点判定不一致,《危房鉴定标准》2004版中为沉降速率大于4mm/月,《民用建筑可靠性鉴定标准》中为沉降速率大于2mm/月,该如何适用?本人觉得应该以4mm/月为判定标准。,《危房鉴定标准》2004版在后,《民用建筑可靠性鉴定标准》在前,是否有道理?
免费打赏
cctool
2016年09月01日 14:31:23
22楼
同意19楼,简单易懂
xingguosheng1
2017年08月10日 08:04:40
23楼
《危险房屋鉴定标准》没有《民用建筑可靠性鉴定标准》科学。现阶段咱们国家的危房,至少一半是“黄大锤”砸的。我家附近,除了市长楼,就没有一栋不是装修危楼的。而锤击作用超出了《建筑结构荷载规范》的规定。所以,装修危楼只能用《规范》鉴定。《民用建筑可靠性鉴定标准》注意到了这个问题,《危险房屋鉴定标准》却没有。也正是因为《危险房屋鉴定标准》只注重表象,不少装修危楼,直到垮塌砸死了装修工,才发现其危楼的本质。我曾经在拆迁工地,用锤子砸楼板,大约70锤便可把一个截面砸的只剩钢筋。如果只砸40锤,外观可以没有任何变化。我是说,要走的路还很远呐。
xingguosheng1
2017年09月10日 12:48:55
24楼
《民用建筑可靠性鉴定标准》的7.3.5条出错了。比如30个构件中只有3个du构件,这是Cu级;如果降低1个du构件的危险级别为cu级,这就是Du级。显然是反了。
xingguosheng11
2017年09月20日 02:38:19
25楼
《危险房屋鉴定标准》失误过大,偏离规范要求较多。一般建筑构件延性破坏失效概率6.9%%,脆性破坏1.1%%。而其中第6.3.4条中的系数没有体现这一比例关系。鉴定结论则相差更多,达到了几个数量级。笨想,10000个脆性破坏构件构成的单层建筑,有2个构件失效按《规范》说明已经到寿了。《民用建筑可靠性鉴定标准》是Cu危楼。可按《危险房屋鉴定标准》,这个建筑要达到Cu级,就得至少500个构件失效。也许是我理解的不对。
