2009年武汉某商住楼火灾
tmstrong1017
2009年11月23日 16:22:38
房屋简介: 2009年2月5日该房屋发生火灾,火灾系电气线路故障引发,过火面积达8000㎡,火灾区域为地上一至三层,53家店铺被烧毁,被烧物质为玩具、胶鞋等塑料制品,橡胶制品和工艺布匹。火灾起火时间为2月5日上午9时51分,当日下午4时50分左右扑灭,火灾时间持续7个小时,当晚10时左右仍可看到明火和浓烟,出现复燃现象。 该房屋建于1996年,由武汉某公司开发兴建。1998年投入使用。大楼总面积为17954㎡,地下一层地下室,地上九层。其中地上一至三层设计为商场,一层建筑面积约为2400㎡,二、三层建筑面积均约为2200㎡,一至三层层高为4.5米,四至九层为住宅楼,面积均为1350㎡。该房屋采用沉管灌注桩基础,现浇钢筋混凝土框架梁、柱承重,砼强度均为C25现场搅拌混凝土,现浇钢筋混凝土板楼(屋)面。
房屋简介:
后期使用中,该房屋实际使用情况非常复杂,商铺与仓库混杂,商铺与居民混杂,地下一层和地上一层为商铺,二层为部分为仓库,三层为仓库。商铺和仓库内搭设堆货和阁楼(用角钢和木材搭设)。
火灾后检测数据:
1、一层钢筋混凝土柱砼表面灼伤深度在30mm-50mm间。
2、检测数据显示:
所测一层柱砼强度推定值在13.4-29.4MPa之间;芯样砼强度离散性较大。
所测二层梁砼抗压强度推定值在18.1-27.9MPa之间。砼强度离散性较大。
所测三层梁砼抗压强度推定值在13.0-22.1MPa之间。砼强度离散性较大。
所测四层梁砼抗压强度推定值在26.0-30.5MPa之间。
所测二-三层柱砼强度推定值按批评定为24.8MPa。
3、所测一-三层结构钢筋混凝构件的碳化深度平均值在7.0-40.0mm之间。
4、砼构件外观质量检查结果显示:
a.一-三层结构受损特别严重的砼柱共19根,受损严重的砼柱共76根;
b.二-四层结构受损特别严重的砼梁共72根,受损严重的砼梁共107根;
c.二-四层结构受损特别严重的砼现浇板64块,受损严重的砼现浇板共36块。
5、所测10根二层结构砼梁的挠度测量中,除一根砼梁外,其余砼梁挠度实测值均满足规范规定的挠度允许值要求。
6、楼板厚度检测30点,设计板厚为100mm,合格点数为21点,合格率为70.0%。
7、所测两组火灾严重区域砼板钢筋虽屈服强度和抗拉强度满足标准要求,但查相关资料,长时间受高温后,钢筋的晶体结构发生改变,其弹性模量及各项力学指标均会受较大改变,故以上两组钢筋力学性能试验数据仅作参考。
8、所测楼板钢筋间距检测18点位,设计钢筋间距值200mm,合格点数为8点,合格率为88.9%。
9、该建筑物6个点12个方向倾斜测量结果表明,各观测点观测方向上的倾斜率均未超过《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002规定值。整栋建筑物至监测结束时,其整体变形未出现异常。
[ 本帖最后由 tmstrong1017 于 2009-11-23 16:41 编辑 ]
免费打赏
花花1203
2009年12月01日 11:56:28
12楼
还从来没有接触过这方面的问题,学到了
xq19880111
2009年12月03日 09:46:31
13楼
学习了 阿。。。。
chbzll
2009年12月03日 10:00:36
14楼
没接触过此类问题,今天算是开眼界了
sl132
2009年12月04日 09:10:25
15楼
好文,今天算是开眼界了,也学到知识了:victory:
fanyong1975
2009年12月04日 11:53:54
16楼
曾需要学习这方面的问题,可惜积分不够:Q
cofly2007
2009年12月04日 20:46:33
17楼
从结构的破坏程度来看,如果要加固难度相当大,而且加固后的使用功能要受到限制,可靠度要降低,并且要考虑二次受火的抵抗能力
cqub
2009年12月04日 22:51:32
18楼
这种资料不多见,谢谢楼主,长见识了
lj183110369
2009年12月05日 17:09:19
19楼
厉害~~7个小时的大火啊 ~~相当霸道~
wb9988
2009年12月05日 20:16:24
20楼
没接触过此类问题,今天算是开眼界了,高人啊
wwwccadmhj
2009年12月06日 17:50:36
21楼
学习一下,不简单结构人的精品啊
