一台变频器可以带多台电动机吗?
ihf
ihf Lv.8
2005年07月01日 15:34:54
一台变频器可以带多台电动机吗?请说明理由,如果可以,变频器的容量应该如何选择?各台电机怎么保护?
一台变频器可以带多台电动机吗?
免费打赏
zenger138
2005年09月01日 16:08:38
92楼
在化纤行业的纺丝间计量泵都是变频器一拖8个位,电机为同步电机。各个电机系统的保护都是采用热继电器作单独保护。本人在化纤行业工作过。
zry2370342
2005年09月01日 18:52:44
93楼
可以的吧,对于辊道电机一般就是一台变频器拖动一组辊道电机
qufuybj
2005年09月03日 15:20:33
94楼
这样用当然是可以的,在做大变频器带载试验时就是并上几台电机同时加载。我认为各电机与变频器直接相连为好,N台电机同时起同时停,中间不要加接触器,以保证系统可靠性。
luoer8
2005年09月03日 16:32:47
95楼
正是长见识啊.......我之前还从没考虑过这个问题....真是有创意!
liuxiaobin1008
2005年09月05日 12:49:54
96楼
版主:我是做物业工程的,我单位的生活水泵分高、低区两组,都是一拖二的,用的是ABB变频,电机是低区11KW两台和高区15KW两台,请问版主,有没有此变频的技术手册,我先谢谢您了!
malingabcd
2005年09月05日 21:08:41
97楼
我认为不可以,一台变頻器启动N台电机是可以的.但要控制N台则不行.因为从变频器的原理分析,先整流再逆变给电机调速一个理想频率,而每台电机的工况是不同的所需频率自然也不同,那么一台变频器控制N台的话能提供N种频率吗,显然是不可以的,那么这个问题就不成立啦.
如果所有电动机都是同一工况,同一型号则可以使用一带多.严格的说这是一种特例.这对于同步性要求好的设备是可行的.但对于其它情况则不可以.
yangbw8
2005年09月05日 21:08:52
98楼
一台变频器是可以带多台电动机的.
因为变频器就是一个特殊的电源。只要所连接的负荷总容量不超过该变频器的的额定参数和所接负荷电路正常就应该没有问题。
各台电机应该根据其具体使用情况采取适当的保护电路,原则上既要保护该电机还要在该电机出现故障时不影响其他电机----不使故障扩大化。
对于容量问题不是简单的把电机额定功率相加去和变频器的容量相比较。这还要看该变频器的初始启动频率和该变频器的参数设定。
总之这是个可行但并不简单的问题,希望多加考虑和分析,必要时可以自己或者请变频器的厂家做必要的实验,以进一步验证方案的正确性和可行性。
此属本人粗略的见解,望大家指教:yangbw8@163.com
musicfan100
2005年09月06日 06:53:23
99楼
可以。我厂使用的是西门子变频器,一台45KW的变频器能拖动3台11KW的变频电机,使用一年下来没发生过任何故障。
zengyan77
2005年09月07日 09:20:27
100楼
理论上是完全可以的,不过要根据实际情况来看,最好电机的型号功率要一样
jsjhkz
2005年09月07日 10:24:04
101楼
功率匹配问题要考虑好
