12楼
来长长见识------------------------------
13楼
我怎么看都像屋外装配式电容器装置,楼主能提供铭牌照片吗。
14楼
有什么不一样?
15楼
长见识了,还真没见过.
16楼
用的水泥电抗器吧.................................
17楼
确实没有见过
18楼
楼主能介绍一下是多大的钢厂吗???????????????????????????????????????????
19楼
同样是无功补偿装置。但用途不同,电力系统中主要补无功,所以电容器组容量大。钢厂的谐波含量高,所以会有不同电抗百分数的干抗。但我不知道实际运行如何?因为抑制3次谐波就会放大其它次谐波,不知实际运行中如何实时监控。国外多采用可控硅。
20楼
滤波装置虽然有一定的补偿作用,但他的作用并不是无功补偿,工作原理也大不相同;你所说的加不同电抗率的电抗器只是抑制补偿电容器对谐波的放大作用,目的是保证补偿设备的正常运行,并不是滤波器;图片中的电抗器是干式空心滤波电抗器。
21楼
我找了半天也没找到铭牌在哪,看不到了!
