厅里用电跳闸,为何厨卫的电路也都跳...请教!!!
sunnyzen
sunnyzen Lv.2
2009年11月18日 11:23:57
:) 各位老大好,本人对电一窍不通.17号凌晨我烤着电热器(1000W,用4年了),插的是飞利浦的防电涌防雷有过载保护的电插排,当时上面还插有笔记本和ADSL上网猫及松下无绳充电式电慰斗的电源(前两电器都使用着,电慰斗是待机应该没多少电),起身我碰到了一下电脑和电暧器的电源线就突然一声"嘣",屋里没电了。 看了空开, 1.厅卧普通插座(电暧器和电插排就用这),厨房插座,卫生间插座这三个闸 2.漏电保护 3.总开 4.配电间里电表总闸 这四项一共6个闸都跳了. 当时都能随即扳回去,但一检查电明器和电插排都坏了,别的电器都安好,想请教各位大侠,这是什么回事?
疑惑1. 是否电暧器坏了引起的?
2. 或是电插排质量不行?
3. 我这些坏了的电器只是使用厅的插座,为什么除了厅的闸跳之外,卫厨那两个也会跳呢?
4. 为什么会引起进户电表总闸也跳?
不知还有没有其它的问题,请大侠们赐教,谢谢!
[ 本帖最后由 sunnyzen 于 2009-11-18 14:13 编辑 ]
免费打赏
gdx8785
2009年11月24日 08:37:08
42楼
苹果给分析一下
[ 本帖最后由 gdx8785 于 2009-11-24 08:41 编辑 ]
hero_2008
2009年11月24日 10:34:54
43楼
楼上画得不错啊!
但我觉得故障点是与N线短路,而且厨房和卫生间的插座并未形成回路哦。
gdx8785
2009年11月24日 11:11:15
44楼
那就是这样......................
红苹果
2009年11月24日 11:26:24
45楼
是这样的,如果后边的N线是串一回路回到漏保的话。。
你们看看,如果厅卧的插座L对N有短路时候,过电压会不会引起前端插座L对N放电引起漏电流呢?
这形式就相当于L线N线两路上并了几个插座,共用L与N线(插座的L与N极距离大家都心里有舒吧),其中一个短路时候产生瞬间的电弧产生过电压,那么那几个是否会有短时的过流状况呢?
hero_2008
2009年11月24日 16:41:59
46楼
楼上的分析很具体,但普通低压220V插座漏电流这个推导还是有点牵强。
如果是形成回路,有用电器工作,那结合44楼同志的图就好分析了。
关键是厨卫的插座无用电器工作,并未形成回路,也就是无电流流过。
为何会跳闸,还是个大?
楼主确定当时没有用电器工作吗?比如说排气扇有没有开?灯有没有开?
红苹果
2009年11月24日 17:38:41
47楼
:lol
这个问题讨论的好长,关键问题是:如果2个插座回路,并L线与N线,其中一个短路。。
那么另一个插座极间是否会因为另一个插座短路的电弧作用而也产生短路电弧?
一个插座产生电弧产生的瞬间过电压会有多大?会不会导致另一个插座极间也发生电弧而短路?
如果成立,那么未构成回路的插座回路开关一样会跳。
如果不成立,不好解释未使用的插座回路开关也跳。
gdx8785
2009年11月24日 19:58:16
48楼
呵呵,这青苹果还真能绕
又从"几个N线都串成一回"绕到"一个插座产生电弧产生的瞬间过电压会有多大?会不会导致另一个插座极间也发生电弧而短路?"上来了.:victory: :lol
qiqi19801209
2009年11月25日 10:41:36
49楼
综合大家意见,我是依然百思不得其解;前面N与PE的解释,如果下面都插有负载,也不会造成大的短路电流,只会造成漏电跳闸;
下面从新画了一个图:
看看哪位大侠再解释解释,个人倾向 拉弧过电压,是火与N之间的;
红苹果
2009年11月25日 11:55:24
50楼
:lol
类似情况没有碰到啊。。。
一般做法没有说,后面几个插座回路共用N线的,就怕施工时候偷工减料共N线,那么相当于所有插座回路都合一条L线与N线了。无法解释没有用电的回路是怎么跳闸的啊,楼主发的图,总漏后面的开关是合用的漏保,那么后面开关也只能是短路时候跳了。不然只应该是漏保和厅卧室的插座跳才正常。
红苹果
2009年11月25日 11:57:42
51楼
对头。。
卫生间那时候馈电的小开关没有用电,没有形成回路,也跳了,就不正常了。。
我估计可能是共LN了,然后插座那里也起弧短路了。。
