用VRV3+FFU造洁净室
qgpei1225
qgpei1225 Lv.9
2009年11月17日 15:55:33
现遇到一个系统,限于业主指定空间,不便采用风冷热泵冷水机+MAU的方案(该方案机组无法搬入现场.)现在采用VRV+FFU系统由VRV得室内机处理回风负荷和新风负荷,但是VRV得制冷量远超过实际需要,室内机的风量却不够FFU所需要的.1:可否采用部分回风直接旁通,不经过VRV系统直接回FFU,可以的话,如何具体操作?2:VRV系统,例如大金,它的机组在房间内温度达标的情况下,室外机会减少冷媒流量,但是同时它会不会减少风量
(改变风机转速)?
欢迎大家积极讨论,有分拿!
补充:附件 电子无尘厂房洁净空调工程常用方案比较.中提到:
3、分体空调柜机++FFU送风口
这是最简易的一个空调方案。是直接将分体空调柜机布置于车间内,并用彩钢围护起来,在柜机回风口处再在彩钢板上开回风口(带初效过滤网);FFU均匀布置于吊顶天花。这个方案适用于对室内温湿度精度要求不高的无尘车间。
优点:A.不需要占用机房面积,布置很灵活的;B.可以满足空气的洁净度;C.造价最低。如300㎡的无尘车间初投资约需要40万;D.送风均匀度好。
缺点:A.温湿度控制较差;B.可以满足空气的洁净度;CFFU的维修频率高。
[ 本帖最后由 qgpei1225 于 2009-12-16 19:08 编辑 ]
[ 本帖最后由 qgpei1225 于 2010-4-9 01:44 编辑 ]
d0fad2bfd748c5fe2a59.pdf
84.1 KB
立即下载
f9bb05bf6cfbf8fe8b22.pdf
89.3 KB
立即下载
94b511224e4ad8b38824.rar
5.5 KB
立即下载
34afea9c7ad81ae9914a.pdf
125 KB
立即下载
免费打赏
zxlahtc1
2009年11月21日 08:56:14
12楼
明白了,意思!谢谢,其实洁净室做的方法还真是不少。
[ 本帖最后由 zxlahtc1 于 2009-11-21 08:59 编辑 ]
luzi822
2009年11月24日 16:57:00
13楼
兄弟啊,我告诉你你VRV是不能达到湿度要求的,洁净厂房需要恒温恒湿,个人认为你的系统无法达到!
位置不够?难道连机房都没有吗?你是机房没有位置放置主机还是吊顶没有位置放置管道和FFU?主机可以放在室外,所以不存在机房问题,如果你的吊顶位置够大(1.5m)可以使用MAU+AHU+高效过滤箱(不同于FFU,没有风机单元);如果吊顶位置不够,可以使用MAU+AHU+FFU,业主不可能不懂这个啊,为什么一定要用VRV,我认为VRV出现在洁净厂房是不可思议的。
luzi822
2009年11月24日 17:01:03
14楼
那个不是raise floor吧,就是吊顶吧,这个项目没有高架地板的,也不需要高架地板,看他的回风就知道洁净度要求不高。
qgpei1225
2009年11月24日 21:04:20
15楼
现场没有冷源
AHU 和MAU的冷水从哪里来????
没有冰水机组的安装空间。
tylerfan2004
2009年11月25日 21:26:55
16楼
用自带室外机的AHU,记得申菱有;
另外,VRV室内机处理新风是否合适??值得打个问号。温湿负荷有保证吗?
[ 本帖最后由 tylerfan2004 于 2009-11-25 21:35 编辑 ]
qgpei1225
2009年11月26日 10:01:52
17楼
自带室外机的AHU还是很大。现场不允许放屋顶。房子是业主租的,机房的门只有900mm,不希望拆开。
湿负荷未作要求,只是希望房间RH《80%
crj1314520
2009年11月26日 14:43:23
18楼
维持正压所需的风量如果没有排气的话,基本上是固定的吧,哪么回风也是固定的,当VRV处理的风量变少时,多的回风要通过BY/PSS回去的,哪么通过VRV机器的风量会减少,负荷会更加低,负荷更加低的时候风量会更加少,这个控制要怎么做了
qgpei1225
2009年11月26日 15:12:17
19楼
我是这样认为的
房间温度没有达标,VRV的机组就要不听的抽风,冷却处理,直至房间温度达到要求。多余的风则旁通。
qgpei1225
2009年12月04日 22:09:21
20楼
刚刚和我的老师通了话,
这种方案对湿度要求不高的场所,是可以做的。
呵呵,对我来说,老师的话,就是标准答案了!
:lol :kiss:
[ 本帖最后由 qgpei1225 于 2009-12-4 22:10 编辑 ]
qgpei1225
2009年12月16日 11:56:07
21楼
还有高手吗?
我的疑惑啊
