铜管的安装,制冷管道的安装,凝结水管道的安装,管道的保温.设备的吊装,主机吊装等会遇到什么问题啊 在的知道的人回答我一下啊 十万火急
12楼
其实信号线不同厂家是不同要求的大金vrv2是不用屏蔽线的但大金家用vrv就要用屏蔽线了
13楼
日 你没有手册也想出来赚钱啊?你是个骗子啊!!11
14楼
楼上的学生是最穷的啊,这次考试我完蛋了啊
因为各位一开始的时候总是不理我,结果,嘿嘿~~!
拿到的分数底的可怜,555、~~~!
各位大哥,大姐,以后要帮忙的地方还多请指教
15楼
看来楼主对安装不是很熟悉,11楼的朋友回答的应该是很完整的了,补充一点,就是内外机的电源没有强制要同一回路,但是一个系统的内机最好要同一回路,还有一点就是,铜管的焊接(要冲氮气不是充氮气),试压,吹扫清洁,干燥是系统安装的最重要部分,一定要保压24小时以上,保证没漏气,如果可能的话,在铜管接头处最好在保温外做记号,泄露的薄弱环节。另外,分配器一定要用原厂生产的配件,现在外购有,但是质量不一定有保证,有朝一日,一旦漏气,就非常麻烦了。记住:VRV系统最大的毛病就是,一旦用户投入使用后,如果漏气,查处漏气点是非常非常非常困难的事情,这也是这种系统最大的缺点。
16楼
呵呵 我是刚要毕业的所以还有很多问题要请教大家
17楼
发现和尚大哥就是一个大好人 总是能给出很多建议
15楼的大哥
能不能说一下 冲氮气和充氮气在规范中有什么区别?
谢谢
18楼
VRV我还是很在行的,
冲氮气:是在焊接时一头通氮气另一头不能堵上用一定的压力吧管道的空气冲出,同时焊接这样里面不会有氧化层
充氮气是在做气密性试验时,用所有接口都堵死,冲氮气R22 是28公斤 R407C 是33公斤 保压24小时。
1.其实施工中的保温也很重要,虽然是橡塑套管的但,接口处,分支器处必须拿胶粘。否则很容易漏水。我就看见过有的施工队在接口处(有的地方不能直接套保温必须抛开套)也不用胶。拿胶带裹几下就完了还有脸干我说开口冲上面不会漏水。大家要注意
2.管道冲洗。用氮气从支管向主管冲,主要是怕脏东西
3.抽真空尤为重要。管道内不能有水,要不最后压缩机烧了厂家不管的
在发几张安装注意的图片
19楼
分支器
20楼
分支器立管安装
21楼
排水管接主管
