给热水器厂家一个建议
wangbaofa
wangbaofa Lv.2
2009年11月08日 20:22:03
等电位必须加以重视,建议热水器生产厂家在热水器上加一个电压表与热水器外面金属并接上,人们在用热水器时,可随时注意是否有电压,另外厂家还可开发若热水器有电压时就用蜂鸣报警是否可行.
免费打赏
hzhsj
2009年11月10日 15:06:10
22楼
带电作业的工人处于等电位笼子(或等电位服)之中,即使架空线是22KV也是安全的。
即使有人相等电位笼子喷水,只能改变架空线路对地绝缘,或引起线路开关跳闸,或引起接地绝缘检测器报警,而等电位笼子”性质“没有改变,所以身居其中的工人仍然是安全的。
而你所说的“在低压架空线上带电操作”,人体本身就不是等电位。因为人体表面不是良导体,不能构成“等电位”。所以你所说的“在低压架空线上带电操作”,实是违章作业。
zzhspeed
2009年11月10日 16:11:13
23楼
有不少水管都是塑料的了,不是金属的。
我认为最好的基准点不是大楼的绝对地,而是卫生间处局部等电位的相对地。
wdh880
2009年11月10日 18:29:33
24楼
防止电热水器触电:
1、浴室内整体做等电位网(在装修时浴室地面、墙体埋设规格为16平方的软铜线,铜线组成20*20的网。)
2、等电位网与热水器外壳接地可靠连接;
3、等电位网与接地线可靠连接;
4、进户线配电箱装设漏电保护开关;
如果能做到这几点肯定没事。
hzhsj
2009年11月11日 10:54:55
25楼
你的建议“技术可靠”,但不“经济合理”。
jhj909
2009年11月12日 12:24:41
26楼
学习了!~1:time: :time: :time: :lol :)
dianhuang
2009年11月12日 20:26:42
27楼
12伏加热得了 :lol
liwenyin
2009年11月19日 16:15:20
28楼
hehe:victory: :) :lol
大老猫
2009年11月21日 19:10:07
29楼
拔掉插头哇!L,N,PE 线统统断掉
vlych
2009年11月22日 14:50:52
30楼
设想点是好的,但目前这个技术还没研发出来,我对这个话题也有讨论。
dv100
2009年11月22日 15:53:16
31楼
听了大家的发言,我真的好害怕呀,我家里用的就是电热水器。
因热水器是后装的,外壳没有地方接地呀,只有配电箱处加有漏电保护器。
