多级节能水轮机(专利新技术)
liang-siwu
liang-siwu Lv.2
2009年11月07日 18:40:38
来自于机电设备
  摘 要: (专利号:ZL200820009346.8)  本发明是一种多级叶轮的轴流式水轮机,它是在水轮机壳内的同一根转动轴上依次串连了多个旋转叶轮,在每个旋转叶轮的前面设置一个固定的整流叶轮来连接水轮机壳和支撑转动轴。它主要通过固定整流叶轮来控制水流的冲击方向、多级旋转叶轮充分回收水能和有效利用尾管水头的吸力等三种途径来节约能量,从而可以大幅度地提高水轮机的水能转化效率10%左右。尤其是在水头与负荷发生变化的条件下,能更好地保持水轮机运行的稳定性,提高水轮机的平均效率。应用本发明的技术原理,还可以制造多级节能蒸汽机及其它流体动力机械。
  本发明是一种多级叶轮的轴流式水轮机,它是在水轮机壳内的同一根转动轴上依次串连了多个旋转叶轮,在每个旋转叶轮的前面设置一个固定的整流叶轮来连接水轮机壳和支撑转动轴。它主要通过固定整流叶轮来控制水流的冲击方向、多级旋转叶轮充分回收水能和 有效 利用尾管水头的吸力等三种途径来节约能量,从而可以大幅度地提高水轮机的水能转化效率10%左右。尤其是在水头与负荷发生变化的条件下,能更好地保持水轮机运行的稳定性,提高水轮机的平均效率。应用本发明的技术原理,还可以制造多级节能蒸汽机及其它流体动力机械。
  目前公知的水轮机基本上都是单级叶轮结构,在水头与负荷发生变化的条件下运行稳定性较差,尤其是在低负荷状态下水轮机的转化效率就大打折扣。水能转化的平均效率一般都在80%左右,其余的能量都跟流水一起白白浪费掉了,在提高平均效率方面还有较大的发展空间。在当今这个经济高速发展、能源非常紧张和环保压力已经达到极限的时代,千方百计地节约能源已经成为全世界的迫切愿望。
  如“多级无效作用结构示意图”所示,现有水轮机不能实现多级结构的主要原因是:冲击水流经过第一级叶轮后就大幅度地改变了原来的方向在水轮机内旋转前进,不能有效地对后面的旋转叶轮做功了。如果继续增加叶轮的级数还会降低水轮机的能量转化效率。
  根据压强公式P=F/S得F=PS,当水的压强一定时,要想使水轮机获得更大的动力,其中最重要的一条途径就是增大水轮机的受力面积。而增加受力面积的最好办法:就是增加旋转叶轮的级数。
  为了克服现有水轮机单级叶轮造成的能源损失,本发明提供了一种多级叶轮的轴流式水轮机,该水轮机可以保证冲击水流通过第一级叶轮后,仍然能够对后面的各级叶轮进行有效的做功,从而达到节约能源之目的。
  本发明解决其技术难题所采用的改进方案是:在圆管形的水轮机壳中,多个旋转叶轮依次串连在同一根转动轴上,在每一个旋转叶轮的前面设置一个固定的整流叶轮来连接水轮机壳和支撑转动轴。如“多级有效作用结构示意图”所示,当冲击水流对直冲过第一个旋转叶轮并推动其旋转时,它也就随之改变方向旋转着冲向下一个固定叶轮,固定叶轮上的每一个叶片都会纠正和梳理通过它的水流方向,使其按照叶片的设置方向冲击下一个旋转叶轮。依次类推周而复始,就可以使一台多级叶轮的轴流式水轮机正常地运行了。
  在这种多级叶轮的轴流式水轮机中,起关键作用的就是设置在每个旋转叶轮前面的固定整流叶轮。由于它的设置,让我们可以合理地改变和控制水轮机内的水流冲击方向,也就是让我们可以合理地改变和控制水轮机内作用力的方向。这样我们就可以通过固定叶片设置,让那些原来随叶轮旋转而不做功的力改变方向来冲击叶轮做功;同时我们也可以改变那些正向冲击叶轮的力来侧向冲击旋转叶轮,让它多做有用功而少做无用功(如“多级有效作用结构示意图”所示,与旋转叶片的倾斜方向相反设置固定整流叶片)。
  现有的轴流式水轮机为了充分利用水能,旋转叶片的倾斜角一般都设置的比较大。这种多级叶轮的水轮机因为回收水能的叶片数量很多,所以在设计旋转叶轮时就可以适当减小叶片的倾斜角。减小旋转叶片的倾斜角主要有以下两方面的好处:一是可以减小旋转叶轮的轴向压力少做无用功;二是可以减小水流冲击固定整流叶片的倾斜角,降低水轮机内部的弯道能量损失。
  如“多级节能水轮机结构示意图”所示,这种水轮机是一种弯曲程度很小的均匀管状结构,整个运行过程中的水流方向改变不大,所以经过弯道损失的能量就很少。因此,它不仅可以有效地利用水轮机上面的水头压力,同时也可以有效地利用水轮机下面尾管水头的吸引力,从而达到充分利用全程水头之目的。
  综上所述,这种多级叶轮的轴流式水轮机主要通过以下三条途径来达到节能目的:一是变单级叶轮为多级叶轮,多次重复利用水能;二是通过固定整流叶片的倾斜设置来改变水流冲击旋转叶轮的方向,从而来减少旋转叶轮的轴向压力和增加横向旋转推力;三是有效地利用了水轮机下面尾管水头的吸引力来减少能量损失。通过这三条途径充分地实现了水轮机的节能目标,估计这种水轮机与现有的水轮机相比,大约可以提高水能转化效率10%左右。由于这种水轮机的叶轮级数比较多,所以它就能够在水头与负荷发生变化的条件下,更好地保持水轮机运行的稳定性,从而大幅度地提高水轮机的平均效率。
发明人:梁思武(老师)
电话:15308124958
E-mail:
liangsiwu@163.com, liangsiwu@263.net
地址:四川省广元市旺苍县职业中学 邮编:628200
[ 本帖最后由 liang-siwu 于 2009-11-7 19:02 编辑 ]
免费打赏
liang-siwu
2010年11月26日 17:02:35
52楼
关于叶轮设计方案的讨论
——2010年11月根据大量的QQ聊天记录整理
http://blog.sina.com.cn/s/blog_48c2d7db0100myxu.html
http://blog.sina.com.cn/liangsiwu
[ 本帖最后由 liang-siwu 于 2010-11-26 17:08 编辑 ]
jenvess
2010年11月27日 14:05:13
53楼
这位老兄太顽固了,根本不知道别人在说什么
pingwang2625
2010年11月28日 21:18:27
54楼
水年搞的油变水,也是光有方案和专利,就是不搞实质性的生产。
pingwang2625
2010年11月28日 21:20:45
55楼
双向做功水轮机模型
  董禹全先生是双向水轮发电技术的发明人,他在10余年间,先后获得10余项国家发明专利。他在丹江口市三官殿办事处新庙河水库研制出了双向做功水轮机。他说,抽水机为了增加扬程,可以将转轮增加到10多个,而水轮发电机则是靠改变水流方向吸收水动能的工作原理。如果转页轮同向增加到10多个或者更多,也仍然不能多次改变水流方向,也就不能有效吸收水的动能。利用这种双向水轮机可以将水动能的利用率由目前的10%至15%提高到80%,并提高3倍以上的发电量。
  去年春节期间,他在丹江口至土关垭的路旁拉出一条“此水库电站科技打假赏金百万”的横幅,吸引了不少路人的目光。
附图是安装了10道水轮的双向做功水轮机模型[3]。
pingwang2625
2010年11月28日 21:23:01
56楼
中国人水能发电提高5倍的技术,加速火电退出减少环境污染”[1],这是“告新浪及全国网友书”的标题,文中指出:
  “不更动水库基础设施,水能发电可提高3~5倍,一座水库可以当作3~5座水库使用发电。双向做功水轮发电专利技术发明人及其研制项目组,根据双向做功理论与实践,在同等条件下经反复试验检测,提供了这一水能发电技术开发上前所未有的数据和观点。
pingwang2625
2010年11月28日 21:23:50
57楼
以上二条请当笑话看。
朝阳似火
2010年12月03日 13:48:58
58楼
不懂水轮机的人在这里谈论水轮机的设计,真是可笑。
现代大型水轮机的效率已经达到了96%,不知这些砖家的设计效率能达到多少,101%?
liang-siwu
2011年09月02日 19:38:01
59楼
liang-siwu
2011年09月02日 19:42:42
60楼
反击式水轮机工作原理旁证:
http://www.56.com/u97/v_NjI0NDQ5NzQ.html
反击式水轮机工作原理旁证:
这是说明多级水轮机工作原理正确性的1个很好旁证,圆满地解答了许多水轮机专业人士对我们提出的新型反击式水轮机工作原理的疑问。
朝阳似火
2011年09月03日 23:40:36
61楼
请不要再关注此帖了,浪费大家的时间,如果这个真是所谓专利的话,建议大家都不要去申请了,伪科学也能获得专利。
楼主这位老兄,狗屁不懂,不过还是有一屁股的水平,把专利局的专家给糊弄了。
有句话叫“茅坑里的石头---又臭又硬”送给楼主。
其他的就不说了,有损大家的IQ。
