摘 要: (专利号:ZL200820009346.8) 本发明是一种多级叶轮的轴流式水轮机,它是在水轮机壳内的同一根转动轴上依次串连了多个旋转叶轮,在每个旋转叶轮的前面设置一个固定的整流叶轮来连接水轮机壳和支撑转动轴。它主要通过固定整流叶轮来控制水流的冲击方向、多级旋转叶轮充分回收水能和有效利用尾管水头的吸力等三种途径来节约能量,从而可以大幅度地提高水轮机的水能转化效率10%左右。尤其是在水头与负荷发生变化的条件下,能更好地保持水轮机运行的稳定性,提高水轮机的平均效率。应用本发明的技术原理,还可以制造多级节能蒸汽机及其它流体动力机械。
本发明是一种多级叶轮的轴流式水轮机,它是在水轮机壳内的同一根转动轴上依次串连了多个旋转叶轮,在每个旋转叶轮的前面设置一个固定的整流叶轮来连接水轮机壳和支撑转动轴。它主要通过固定整流叶轮来控制水流的冲击方向、多级旋转叶轮充分回收水能和 有效 利用尾管水头的吸力等三种途径来节约能量,从而可以大幅度地提高水轮机的水能转化效率10%左右。尤其是在水头与负荷发生变化的条件下,能更好地保持水轮机运行的稳定性,提高水轮机的平均效率。应用本发明的技术原理,还可以制造多级节能蒸汽机及其它流体动力机械。
![20083141138367.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
目前公知的水轮机基本上都是单级叶轮结构,在水头与负荷发生变化的条件下运行稳定性较差,尤其是在低负荷状态下水轮机的转化效率就大打折扣。水能转化的平均效率一般都在80%左右,其余的能量都跟流水一起白白浪费掉了,在提高平均效率方面还有较大的发展空间。在当今这个经济高速发展、能源非常紧张和环保压力已经达到极限的时代,千方百计地节约能源已经成为全世界的迫切愿望。
![200831411335660.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
根据压强公式P=F/S得F=PS,当水的压强一定时,要想使水轮机获得更大的动力,其中最重要的一条途径就是增大水轮机的受力面积。而增加受力面积的最好办法:就是增加旋转叶轮的级数。
为了克服现有水轮机单级叶轮造成的能源损失,本发明提供了一种多级叶轮的轴流式水轮机,该水轮机可以保证冲击水流通过第一级叶轮后,仍然能够对后面的各级叶轮进行有效的做功,从而达到节约能源之目的。
本发明解决其技术难题所采用的改进方案是:在圆管形的水轮机壳中,多个旋转叶轮依次串连在同一根转动轴上,在每一个旋转叶轮的前面设置一个固定的整流叶轮来连接水轮机壳和支撑转动轴。如“多级有效作用结构示意图”所示,当冲击水流对直冲过第一个旋转叶轮并推动其旋转时,它也就随之改变方向旋转着冲向下一个固定叶轮,固定叶轮上的每一个叶片都会纠正和梳理通过它的水流方向,使其按照叶片的设置方向冲击下一个旋转叶轮。依次类推周而复始,就可以使一台多级叶轮的轴流式水轮机正常地运行了。
在这种多级叶轮的轴流式水轮机中,起关键作用的就是设置在每个旋转叶轮前面的固定整流叶轮。由于它的设置,让我们可以合理地改变和控制水轮机内的水流冲击方向,也就是让我们可以合理地改变和控制水轮机内作用力的方向。这样我们就可以通过固定叶片设置,让那些原来随叶轮旋转而不做功的力改变方向来冲击叶轮做功;同时我们也可以改变那些正向冲击叶轮的力来侧向冲击旋转叶轮,让它多做有用功而少做无用功(如“多级有效作用结构示意图”所示,与旋转叶片的倾斜方向相反设置固定整流叶片)。
现有的轴流式水轮机为了充分利用水能,旋转叶片的倾斜角一般都设置的比较大。这种多级叶轮的水轮机因为回收水能的叶片数量很多,所以在设计旋转叶轮时就可以适当减小叶片的倾斜角。减小旋转叶片的倾斜角主要有以下两方面的好处:一是可以减小旋转叶轮的轴向压力少做无用功;二是可以减小水流冲击固定整流叶片的倾斜角,降低水轮机内部的弯道能量损失。
如“多级节能水轮机结构示意图”所示,这种水轮机是一种弯曲程度很小的均匀管状结构,整个运行过程中的水流方向改变不大,所以经过弯道损失的能量就很少。因此,它不仅可以有效地利用水轮机上面的水头压力,同时也可以有效地利用水轮机下面尾管水头的吸引力,从而达到充分利用全程水头之目的。
发明人:梁思武(老师)
地址:四川省广元市旺苍县职业中学 邮编:628200
[ 本帖最后由 liang-siwu 于 2009-11-7 19:02 编辑 ]
