是热压的原因吗?还是位置水头的原因?还是其他什么原因?最根本的原因?有没有通用的调节手段?
是热压的原因吗?
还是位置水头的原因?
还是其他什么原因?
最根本的原因?有没有通用的调节手段?
22楼
通用的调试方法好像没有
都是用专用阀门调试,因为各种情况不一样,所以采取的方法也不同,垂直失调在设计中很难避免,
23楼
24楼
同样的问题,
25楼
单管的话 进入不同层的热媒温度会从上到下降低 因为本层的进是上层的出
双管的话是压头不同, 越上的压差越大,流量就越大,换热就越强,自然下面的就没上面的强了
26楼
双管系统垂直失调是否是由于上下层散热器进出水压差不同,使散热器内介质流速不同,从而影响散热器的传热系数,造成上热下冷现象?
27楼
恩 学习了 应该是上供下回上层建筑 循环压力+热压的作用,路径短循环速度快,供回水温差不变散热量大,上层热;下层建筑循环压力-热压作用,路径长循环速度短,供回水温差减小,散热量小,下层冷。
28楼
:victory:同意14楼的说法 做上供下回供热 最好采用单管系统 楼层多了 可以在上面几层做跨越管
