电工比武的题
lingxuct
lingxuct Lv.18
2009年10月30日 08:29:59
昨天到现场监考,出题的人真有办法:一块板上(20多人,每人都一样)有一个电源开关,四个熔断器,三个指示灯,一套双按钮,三个电流互感器,三个接触器,一个时间继电器,一台电机(有二根电缆六芯接到端子排),所有元件都已连接好线。要求:通电前检查线路,画出接线和原理图,查出故障,要求通电后就试车,试车中只允许排除二个故障。实际线路中有二个简单故障,三个较难查的故障。在二个半小时候内,能全部排除故障,试车成功的不多。
昨天到现场监考,出题的人真有办法:
免费打赏
supermanhe
2009年11月12日 13:45:04
52楼
交流电机正常启动,直流部分线圈整流器件都正常,电刷接触良好,各种原器件正常.想一想在哪里出现了问题?????;P
bati3345
2009年11月13日 12:12:08
53楼
现在大型电机利用互感器的二次电流做为电机保护的方式很多的。只要计算好完全可以达到保护功能;
例如额定400A电流的电机,选500/5的互感器,那么热继电流调整到4A,即4*(500/5)=400A。
区管,我说的应该没错吧,我记得哪个进口品牌有热继集成了互感器的,采样的是互感器的电流二次进行保护的。
[ 本帖最后由 bati3345 于 2009-11-13 20:49 编辑 ]
xu_xinzhi
2009年11月13日 15:22:23
54楼
:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
安一心
2009年11月14日 18:54:27
55楼
对头,没有聪明与不聪明的区别,比的就是比耐心与细心。
yan-800
2009年11月14日 19:47:07
56楼
:) :time: :time: :time: :time: :time:
lingxuct
2009年11月16日 09:21:57
57楼
比武,比谁在同样的工作中,正确且快!
supermanhe
2009年11月16日 16:14:19
58楼
这一故障是相对来说是注意不到的,交流电动机正常启动,可是电焊机不起弧原因在哪里呢????:o :o :o 其实就在直流焊机的剩磁上(一般是不容易出现这一现象的,退磁一般是在高温震动的情况下)我用六节一号电池串联对这一焊机的励磁绕组充电(在交流电机启动的情况下)问题就解决啦.这一故障对于中小型发电机也一样(用同样的方法处理):D :D :D
lingxuct
2009年11月17日 09:05:51
59楼
楼上是刚从书上看来的?
如果你真的碰上过这种现象,请问:“直流焊机的剩磁”是怎么没有了?(碰上过不难回答,想象的就不好回答了!)
靠“直流焊机的剩磁”起励的直流焊机现在没人生产了,它是自并激下降外特性直流发电机。
supermanhe
2009年11月17日 15:52:30
60楼
看了你的回帖后感觉你的心胸也太狭窄啦,请问哪一位同仁的电气技术不是通过书本学习与实践呢?在实践中提高自己充实自己呢?在实际的工作中什么故障都可能碰到(这又包括原有的与现在不生产的机电设备)用书本的知识指导实践不对么?你还"靠"你是肾虚还是心虚????:@ 要知道天外有天,人外有人的道理! 谦虚与虚心才是各自进步的座右铭.自傲只能是你的短视!!!
lingxuct
2009年11月17日 15:57:35
61楼
楼上(60楼)就是我的天外“天”,人外“人”!!!
向不“心虚”的人学习!学得我不会心虚!!!!
