注意了有新问题
a13152600172
2005年06月21日 09:42:09
来自于制冷技术
我现在有个问题想请大家帮忙。我现在这里有几个足浴中心的包箱设计的时候是270W/m2可现在用户说冷量还不是很好。我去现场看了他有一段2m的风管。电机是标准型的其它就没有什么问题了。我现在判断是要换高静压电机。大家有什么好的意见。再下先谢谢了
免费打赏
hh12
2005年06月23日 15:24:18
12楼
我认为很有可能是回风口小了!以前我也遇到这样的问题!现在想以来了!
deathgod007
2005年06月23日 15:58:37
13楼
还是测测风速吧,也看看风机的转速是否正常
zht2004
2005年06月24日 04:10:49
14楼
12F的有道理
a13152600172
2005年06月26日 11:33:01
15楼
多谢大家了我现在要换高静压电机
lincoln_zhao81
2005年06月27日 10:25:25
16楼
那你考虑噪音的问题没有?先把风速测定好了再决定。做空调不光是要求冷量的。
dahai1685
2005年06月29日 15:03:48
17楼
我也认为回风口小了,前段时间我做了一个项目,回风口小了,风声很响,送风温度也可以,就是房间温度不是很好,现正在加大回风口,结果还没出来。
cuiguangy
2005年09月11日 15:00:43
18楼
风量太小了,可能是风机压头不够,建议更换风机。
quandunhai
2005年09月12日 14:11:49
19楼
检测风量,出风口温度,还有回风口不是不太小,还有回风箱有没有做起来.有做回风箱.还有出风口风管连接的密封性,我看很工程风机盘管没有做回风箱,回风全部回到吊顶上了.
baiyunlsy
2005年09月12日 15:45:47
20楼
同意先检测各个指标(风机转速、出风口温度等),在所有指标都无异常的情况下,再做更换处理,如果你设计已经预留风阻了就不要轻易更换盘管,高静压装室内噪音太大,一定注意。
quandunhai
2005年09月13日 12:42:20
21楼
问题还没有解决?
