各位大师能详细讲解一下关于PT切换与PT并列的应用!及它们的区别吗?
12楼
楼上好象发过一个这样的帖子吧。
13楼
这位说的对!高手!全面
14楼
切换和并列是不一样的。
并列只是在母线PT因为检修等原因退出时才运行,一般用于手动
切换指的是二次电压经压变闸刀重动继电器切换后成1.2段母线电压
15楼
厉害!!
16楼
本人认为双母线并列运行的PT一次并列,而二次可不并列(其利弊关系先不谈),二次电压的质量早在设备设计时已做充裕的准备(PT的二次侧接近开路运行,不必考虑负荷问题),考虑安全运行方面只有当PT检修时才把其二次并列运行,正常双母线运行时不建议单PT运行,因为当故障发生在挂PT的母线上,母差保护跳开该母线上的所有的设备。此时,没事的相邻母线的保护、计量、测量会发生什么事?(以上浅见有不对和不足的地方请各位指出和批评)
17楼
绝对高手呀。。。。虽然是很老的一个帖子 但是解释的太牛了。。。佩服亚
18楼
按照二次设计要求(单母线分段)电气一次并列(即母联接通)电气二次亦要求并列,这样可以保证二次电压的质量(两pt分担二次负荷),同时还可以退出一个pt检修而不影响供电。电压切换是用于双母接线的二次回路,保证二次保护、测量、计量所用电压为一次设备所接母线的电压
19楼
是解释的清楚,学习
20楼
学习中...
21楼
切换是二次问题,就算两台PT都在工作都能切换电压小母线电压,
并列必须是备用与使用关系,必须有一次条件
