我有个问题一直很困惑:TN-S供电,三根动力线接电机。一根PE线接电机接线盒内部,即设备接零保护。好象规程说接零没有必要再接地。可是我还是感觉电机外边的接地端子应该再和地线连接;这是重复接地吗?还是等电位连接?该线如果在和配电室内部的地向连,就是接地吗?有意义吗
13楼
:lol :lol
有一本书叫做 接地与接零 专门谈保护接零与保护接地这块的知识。
其实不看这书,你可以自己画出比如TT、TN接地系统形式,然后算一算,如果你不加保护接零;
那么,如果相对壳绝缘有损坏的情况下,会出现什么情况。
是否可行,画个图,自己计算一下。。。
算什么呢?算算如果不加保护零,这点只单独设外壳接地的时候,绝缘有问题了,会出现什么情况?
当然你得按规范来计前端与这点的接地电阻值。
本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-10-28 14:37 编辑 ]
14楼
我说明以下:我外壳接的是钢管,钢管通过桥架和配电室的PE接,在附近变压器室PEN线分成PE+N
15楼
以前都是3+1线,为了节省金属,当时规程支持;现在接地保护被过度重视,就变成了通过钢管桥架连接配电室PE;查规程好象很乱.说不出所以然
16楼
lingxuct版主,可以说说吗
17楼
规程不允许接地同时接零,TN-S系统电器外部PE线是统一接地,为接零。而TT系统是电器外部使用处PE直接接地,所谓的不允许接地却接零,意思是电器有的作TT原处接地,有的又作TN-S集中接地。 希望大家讨论讨论,
18楼
其实楼主青苹果回答的非常清楚:P 正如你所说的:以前都是3+1线,为了节省金属,当时规程支持;现在接地保护被过度重视,就变成了通过钢管桥架连接配电室PE;查规程好象很乱.说不出所以然.作为TN-s供电在变电所处将N线与PE线分开后PE线作为电缆桥架及钢管的外接保护(可以称为保护接零)而N线是工作接零,用于单相回路在正常工作时回路的工作电流.;P
19楼
其实TN-S供电系统在支线回路上装带漏电功能的断路器,这样能提高供电的安全性。TN-S供电系统在正常工作时,PE线上是没有回路电流的。
20楼
低压380/220V系统在变压器侧中性点(N线)已经接地,TN-S系统的PE母线是从变压器工作接地处引过来的,后面用电设备的保护接地本身就是保护接零。
PE线到一定距离后,再做接地装置与其连接,是增大可靠性,减小接地电阻,但不是“重复接地”,三相异步电动机用四芯电缆在接线盒内有PE线后,当外部再次接地不方便时,可以不再用线接地,当然,方便时再在外壳接地螺栓上做明显的保护接地会更好,因其检查方便。但这也不叫“重复接地”!
什么叫“重复接地”?这是名词和概念的问题,只有N线到某个动力箱(因距离较远了,怕N线电阻太大),这个动力箱附近做接地装置,把电源过来的PE线和N线再次同时与这个接地装置可靠连接,这个N线与接地装置连接才叫“重复接地”!
需要“重复接地”的N线,在电源侧是不能装“漏电保护”的!
21楼
两个版主尽在误人子弟,自己不知道的千万别胡说,会害死人的。
1、TN-S系统的N线(中性线)是不能重复接地的,PE线(保护接地线)可以重复接地。
2、PE线接至电机接线盒的接地端就行了。
3、若电机所在场所环境恶劣,可考虑用导线将电机外壳与附近的可导电体作等电位联接。
两个版主也一起学习一下吧
22楼
再补充说明,“用导线将电机外壳与附近的可导电体作等电位联接”此为辅助等电位联接,对于保护生命安全非常有效。当然,也可采用局部等电位联接。
