25种水生植物详细介绍
lily-801
lily-801 Lv.12
2005年06月16日 22:13:50
来自于园林植物
千屈菜(Lythrun salicaria )  科属及别名:千屈菜科千屈菜属。因其叶呈柳树叶状,又称水柳、水枝柳和水枝锦。   形态特征:千屈菜为多年生挺水宿根草本植物。株高40~120厘米。叶对生或轮生,披针形或宽披针形,叶全缘,无柄。地下根状粗状,木质化。地上茎直立,4棱。长穗状花序顶生,多而小的花朵密生于叶状苞腋中,花玫瑰红或蓝紫色,花期6~10月。 同属植物约27种,常见栽培的有光千屈菜,原产日本和朝鲜。全株光滑,茎细长,花紫红色。大花桃红千屈菜花穗大,桃红色。毛叶千屈菜花穗大,全株被绒毛覆盖。
  产地和生长习性:千屈菜原产欧洲和亚洲暖温带,因此喜温暖及光照充足,通风好的环境,喜水湿,我国南北各地均有野生,多生长在沼泽地、水旁湿地和河边、沟边。现各地广泛栽培。比较耐寒,在我国南北各地均可露地越冬。在浅水中栽培长势最好,也可旱地栽培。对土壤要求不严,在土质肥沃的塘泥基质中花艳,长势强壮。
  栽培管理:千屈菜生命力极强,管理也十分粗放,但要选择光照充足,通风良好的环境。盆栽可选用直径50厘米左右的无底洞花盆,装入盆深三分之二的肥沃塘泥,一盆栽五株即可。如要做成微型盆栽盆径可选20厘米左右,生长期不断打顶促使其矮化分蘖。生长期盆内保持有水。露地栽培按园林景观设计要求,选择浅水区和湿地种植,株行距30×30厘米。生长期要及时拔除杂草,保持水面清洁。为增强通风剪除部分过密过弱枝,及时剪除开败的花穗,促进新花穗萌发。在通风良好光照充足的环境下,一般没有病虫害,在过于密植通风不畅时会有红蜘蛛危害,可用一般杀虫剂防除。冬季上冻前盆栽千屈菜要剪除枯枝,盆内保持湿润。露地栽培不用保护可自然越冬。一般2~3年要分栽一次。
 繁殖方法:千屈菜可用播种、扦插、分株等方法繁殖。但以扦插、分株为主。扦插应在生长旺期6~8月进行,剪取嫩枝长7~10厘米,去掉基部三分之一的叶子插入无底洞装有鲜塘泥的盆中,6~10天生根,极易成活。分株在早春或深秋进行,将母株整丛挖起,抖掉部分泥土,用快才切取数芽为一丛另行种植。
  用途:千屈菜多用于水边丛植和水池遍植,也做水生花卉园花境背景。还可盆栽摆放庭院中观赏。
免费打赏
lily-801
2005年06月16日 22:04:34
22楼
萍蓬草 (Nuphar pumilum (Timm.) DC.)
  萍蓬草别名黄金莲、萍蓬莲,睡莲科萍蓬草属植物。该属约有25种,我国有4~5种,萍蓬草初夏时开放,朵朵金黄色的花朵挺出水面,灿烂如金色阳光铺洒于水面上,映衬着粼粼的波光和翩翩蝶影,非常美丽,是夏季水景园中极为重要的观赏植物。其拉丁种名pumilum意为“矮 生的”。
  同属的主要种有:贵州萍蓬草 N. bornetii Levl. et Vant. 。中华萍蓬草 N. sinensis Hand Mazz. 。欧亚萍蓬草 N. luteum Sm. 。台湾萍蓬草 N. shimadai Hayata et Shimada 。
  形态特征:萍蓬草是多年生浮叶型水生草本植物。根状茎肥厚块状,横卧。叶二型,浮水叶纸质或近革质,圆形至卵形,长8~17厘米,全缘,基部开裂呈深心形。叶面绿而光亮,叶背隆凸,有柔毛。侧脉细,具数次2叉分枝,叶柄圆柱形。沉水叶薄而柔软。花单生,圆柱状花柄挺出水面,花蕾球形,绿色。萼片5枚,倒卵形、楔形,黄色,花瓣状。花瓣10~20枚,狭楔形,似不育雄蕊,脱落;雄蕊多数,生于花瓣以内子房基部花托上,脱落。心皮12~15枚,合生成上位子房,心皮界线明显,各在先端成1柱头,使雌蕊的柱头呈放射形盘状。子房室与心皮同数,胚多数,生于隔膜上。浆果卵形,长3厘米,具宿存萼片,不规则开裂。种子矩圆形,黄褐色,光亮。花期5~7月份,果期7~9月份。
  贵州萍蓬草叶近圆形或卵形,株型较小。中华萍蓬草叶心脏卵形,花大,花径5~6厘米,柄长伸出水面20厘米左右,观赏价值极高。欧亚萍蓬草叶大,厚革质,椭圆形。台湾萍蓬草叶长圆形或卵形。
  地理分布:萍蓬草分布于广东、福建、江苏、浙江、江西、四川、吉林、黑龙江、新疆等地。日本、俄罗斯的西伯利亚地区和欧洲也有分布。
  贵州萍蓬草分布于贵州。中华萍蓬草分布于江西、湖南、贵州、浙江。欧亚萍蓬草分布于新疆、贵州,欧洲也有。台湾萍蓬草产于台湾省。
  生长习性:性喜在温暖、湿润、阳光充足的环境中生长。对土壤选择不严,以土质肥沃略带粘性为好。适宜生在水深30~60厘米,最深不宜超过1米。生长适宜温度为15~32℃,温度降至12℃以下停止生长。耐低温,长江以南越冬不需防寒,可在露地水池越冬;在北方冬季需保护越冬,休眠期温度保持在0~5℃即可。
  繁殖方法:以无性繁殖为主,有性繁殖为辅。
  有性繁殖即种子繁殖,同睡莲的有性繁殖。
  无性繁殖即块茎繁殖、分株繁殖。块茎繁殖在3~4月份进行,用快刀切取带主芽的块茎6~8厘米长,或带侧芽的块茎3~4厘米长,作繁殖材料。分株繁殖可在生长期6~7月份进行,除去盆中泥土,露出地下茎,用快刀切取带主芽或有健壮侧芽的地下茎,除去黄叶、老叶,留出心叶及几片功能叶,保留部分根系,在营养充足条件下,所分的新株与原株很快进入生长阶段,当年即可开花。
  栽培与管理:同睡莲,请参见睡莲的栽培与管理
  用途:萍蓬草为观花、观叶植物,多用于池塘水景布置,与睡莲、莲花、荇菜、香蒲、黄花鸢尾等植物配植,形成绚丽多彩的景观。又可盆栽于庭院、建筑物、假山石前,或在居室前向阳处摆放。根具有净化水体的功能。荒年时种子舂米可食用。根状茎入药,能健脾胃,有补虚止血、治疗神经衰弱之功效。
lily-801
2005年06月16日 22:05:15
23楼
荇菜(Nymphoides peltatum (Gmel.) O. Kuntze)
  科属及别名:荇菜为龙胆科(Gentianaceae)荇菜属。也写作莕菜。又称水荷叶、水镜草。
  形态特征:多年生浮水草本植物。茎细长而多分枝,具不定根,沉水中,地下茎横生。叶卵状圆形,基部心脏形,上面绿色,下面带有紫色,叶柄长。伞房花序束生于叶腋,多花,花梗不等长,花杏黄色,花冠漏斗状,花萼5深裂,花冠5深裂,裂片卵状披针形或广披针形,边缘具齿毛,喉部有长睫毛,雄蕊5,着生于花冠裂片基部,子房基部具5个蜜腺,柱头2裂,片状。蒴果椭圆形,不开裂。种子多数,圆形,扁平。花期5~9月,果期9~10月。
  产地和生长习性:原产我国。南北各省均有分布,常生长在池塘边缘。属浅水性植物,根入土。冬季入土根在水下可越冬。盆栽要入室内越冬。
  繁殖方法:可用播种和扦插繁殖。荇菜有自繁能力,扦插在天气暖和的季节进行,把茎分成段,每段2---4节,埋入泥土中。
  栽培管理:荇菜管理较粗放,生长期要防治蚜虫。
  用途:荇菜叶片形睡莲小巧别致,鲜黄色花朵挺出水面,花多花期长,是庭院点缀水景的佳品。
lily-801
2005年06月16日 22:06:16
24楼
大漂(Pistia stratiote Linn)
  别名:大叶莲 水浮莲 、水莲花
  科属:天南醒科大藻属
  形态特征:系多年生漂浮型水生草本植物.具须状根,无直立茎,茎具匍匐横交.须根生于植株底部,细长而悬浮与中.叶无柄,聚生于极度缩短,不明显的茎上,呈莲座状,叶片倒卵状楔形,长2-15cm,上部宽处3-5cm,两面均被短绒毛,先端常被截平而有波折,有时浑圆,基部渐变狭,两面都有较长的柔毛,全缘,基部辐射出6-12条脉,背面的脉有6-8条凸起成纵帻,在腹面的脉稍隆起.肉穗花序贴于佛焰苞片,佛焰苞小,淡绿色,长8-10mm,中部收缢,形似破开的葫芦,密被长柔毛;柄长约5mm,密被长柔毛.花小,单生,无花被,花序上部有雄花 2-8朵,每朵花由2个合生的雄蕊组成;雄花序下有一盘状物,位于佛焰苞中部收缢处;雌蕊单生于苞的基部,由1圆锥形的雌蕊组成,子房1室,胚珠多数,果实浆果状.花果期夏秋。
  产地与习性:分布于华南,华东,长江流域.广布全球热带及亚热带.性喜高温高湿,不耐寒,多生于河流,湖泊,池塘,水渠等水质肥跃的静水或缓流的水面中。
  繁殖与栽培:有性繁殖即种子繁殖.种子的收采比较难,因此,常不用有性繁殖.无性繁殖即分株繁殖.由种株叶腋芽抽生出匍匐茎,每株约分生匍匐茎10条,并先在先端生长出新的嫩芽,进行分栽.温度在28°C左右时繁殖最快,约在2-3天内可以怎增加1倍的数量,在一个月之内可以繁殖近10万株.静地静水种植,在水温搭18°C左右时,将种株投放到阳光充足的地方,让其漂浮生长.若在陆地流动水面生长,要用竹竿等材料在围栏里生长繁殖.在生长期内,应清楚静水中的水绵,藻类等杂物,同时还要尽量提高水温.生长旺盛时,植株分裂生长迅速,分株量增大,易造成植株的拥挤,应及时转移或清除弱苗,病苗,促进优株的生长发育.在植株进入开花结果期,应适当追肥2-3次,促进优株的生长发育.当植株生停止进入休眠期时,应将生长健壮的植株收回贮存,进行越冬,留做翌年的植株.这时的水温保持5-10°气温不能低于0°C.生长期内,要进行害虫防治,害虫可用45%的代森辛800倍或1:1:200倍液的波尔多液喷洒于叶面.害虫用40%的乐果或灭扫利1000倍液喷杀均可以起到防治的效果。
  用途:大藻叶色翠绿,叶形奇特,是园林水景中水面绿化的良好观叶植物.植株含有多种营养物质,是家畜,家禽的好饲料.植株的根系很发达,是吸收有害物质及过剩营养物质,净化水体的良好物质材料。
lily-801
2005年06月16日 22:07:08
25楼
浮水蕨 Ceratopteris pterioides (Hook.) Hieron
  别名:粗梗水蕨、浮叶水蕨
  科属:水蕨科水蕨属
  形态特征:一种一年生浮水草本。植株高28-55cm,其营养叶为单叶,叶片呈阔状三角形,长18-25cm,呈羽状深裂,裂片3-7枚,阔卵状三角形。叶柄粗壮,柄内海绵细胞含有空气,使整个植株漂浮于水面。孢子叶的叶轴膨胀成圆柱形;叶片呈多回羽状细裂,而末回裂片为狭线形,顶端渐尖。
  产地与分布:产于我国长江以南各省以及东南亚、中南美洲、印度东部等。
  生活习性:野生的浮水蕨常成片漂浮于湖沼、池塘中。栽培植株在温度22-30℃条件下生长良好;而水温过高或过低,会导致植株生长发育不正常,甚至有时会死亡。对水体环境适应性较强。
  繁殖方式:植株的下部叶片上,产生胚芽进而发育成新植株。由孢子交配发育成新个体。
  栽培管理:应选择背风向阳的静水面池塘种植为宜。在水面上用粗竹竿或木条围成方格或多角形,然后种植幼苗,防治风浪冲散。平常注意通风透光。当扩展蔓延挤迫在一起时,即可捞取分养。分养后的植株,可用1%过磷酸钙和1%尿素混合喷施。
  园林用途:在园林水景中,点缀数丛浮水蕨,景观效果好;家庭半景水族箱中,常用来造景,其观赏效果亦佳。
cantona-lx
2005年06月16日 22:09:04
26楼
非常不错,顶!
zcx19842004
2005年06月16日 22:53:58
27楼
详实!
qld8219
2005年06月17日 10:34:34
28楼
谢谢。图文都有。很不错!!
yaamoon
2005年06月17日 13:51:13
29楼
很好,收藏了~~
常见的都有了~~
lsg15163
2005年06月17日 18:45:28
30楼
图文并茂,真是一篇好的介绍水生植物的文章。谢谢你的辛苦的劳动!
crazy_xmf
2005年06月17日 19:49:02
31楼
得来全不费工夫 哈哈
