25种水生植物详细介绍
lily-801
lily-801 Lv.12
2005年06月16日 22:13:50
来自于园林植物
千屈菜(Lythrun salicaria )  科属及别名:千屈菜科千屈菜属。因其叶呈柳树叶状,又称水柳、水枝柳和水枝锦。   形态特征:千屈菜为多年生挺水宿根草本植物。株高40~120厘米。叶对生或轮生,披针形或宽披针形,叶全缘,无柄。地下根状粗状,木质化。地上茎直立,4棱。长穗状花序顶生,多而小的花朵密生于叶状苞腋中,花玫瑰红或蓝紫色,花期6~10月。 同属植物约27种,常见栽培的有光千屈菜,原产日本和朝鲜。全株光滑,茎细长,花紫红色。大花桃红千屈菜花穗大,桃红色。毛叶千屈菜花穗大,全株被绒毛覆盖。
  产地和生长习性:千屈菜原产欧洲和亚洲暖温带,因此喜温暖及光照充足,通风好的环境,喜水湿,我国南北各地均有野生,多生长在沼泽地、水旁湿地和河边、沟边。现各地广泛栽培。比较耐寒,在我国南北各地均可露地越冬。在浅水中栽培长势最好,也可旱地栽培。对土壤要求不严,在土质肥沃的塘泥基质中花艳,长势强壮。
  栽培管理:千屈菜生命力极强,管理也十分粗放,但要选择光照充足,通风良好的环境。盆栽可选用直径50厘米左右的无底洞花盆,装入盆深三分之二的肥沃塘泥,一盆栽五株即可。如要做成微型盆栽盆径可选20厘米左右,生长期不断打顶促使其矮化分蘖。生长期盆内保持有水。露地栽培按园林景观设计要求,选择浅水区和湿地种植,株行距30×30厘米。生长期要及时拔除杂草,保持水面清洁。为增强通风剪除部分过密过弱枝,及时剪除开败的花穗,促进新花穗萌发。在通风良好光照充足的环境下,一般没有病虫害,在过于密植通风不畅时会有红蜘蛛危害,可用一般杀虫剂防除。冬季上冻前盆栽千屈菜要剪除枯枝,盆内保持湿润。露地栽培不用保护可自然越冬。一般2~3年要分栽一次。
 繁殖方法:千屈菜可用播种、扦插、分株等方法繁殖。但以扦插、分株为主。扦插应在生长旺期6~8月进行,剪取嫩枝长7~10厘米,去掉基部三分之一的叶子插入无底洞装有鲜塘泥的盆中,6~10天生根,极易成活。分株在早春或深秋进行,将母株整丛挖起,抖掉部分泥土,用快才切取数芽为一丛另行种植。
  用途:千屈菜多用于水边丛植和水池遍植,也做水生花卉园花境背景。还可盆栽摆放庭院中观赏。
免费打赏
lily-801
2005年06月16日 21:54:10
12楼
黄花鸢尾 (Iris pseudacorus L.)
 别名及科属:
  黄花鸢尾又名黄菖蒲,鸢尾科鸢尾属,是水生花卉中的骄子,花色黄艳,花姿秀美,如金蝶飞舞于花丛中,观赏价值极高。适应范围广泛,可在水池边露地栽培,亦可在水中挺水栽培,效果很好。其拉丁种名pseudacorus 是由pseudo和acorus复合而来的,其中acorus是菖蒲属的属名,而pseudo有“假的”、“像…的”之意,复合起来就是“像菖蒲的”、“假菖蒲的”,指黄花鸢尾植株的形态和菖蒲属植物很相像。
 形态特征:
  黄花鸢尾是多年生湿生或挺水宿根草本植物,植株高大,根茎短粗。叶子茂密,基生,绿色,长剑形,长60--100厘米,中肋明显,并具横向网状脉 。花茎稍高出于叶,垂瓣上部长椭圆形,基部近等宽,具褐色斑纹或无,旗瓣淡黄色,花径8厘米。蒴果长形,内有种子多数,种子褐色,有棱角。花期5--6月份。
 地理分布:
  原产于南欧、西亚及北非等地,现在世界各地都有引种。
 生长习性:
  适应性强,喜光耐半阴,耐旱也耐 湿,砂壤土及粘土都能生长,在水边栽植生长更好。生长适温15--30℃,温度降至10℃以下停止生长。在北京地区,冬季地上部分枯死,根茎地下越冬,极其耐寒。
 繁殖方法:
  可有性繁殖和无性繁殖。
  有性繁殖即种子繁殖。可随收随播,成苗率达80%~90%。种子坚硬,播前要先用温水浸泡半天,然后捞子,撒播在装有培养土的浅盆里,培养土按如下比例配制:腐殖堼份,沙子1份,加上少量的蛭石,充分混匀后使用。播后保持湿度与温度,20天左右发芽,1个月后出齐苗,即可移栽。
  无性繁殖即分株繁殖。在春秋两季将根茎挖出,抖掉泥土,用快刀或锋利的铁锨分割,不要碰伤芽,每块具2~3个芽为宜。
 栽培与管理:
  1、栽培 露地栽植时,选择池边湿地,顺着池边带形种植,株行距30厘米×40厘米,深6~10厘米。盆栽时先要在盆底施基肥,再装入培养土,中间挖穴栽植,栽后覆土,保持湿润或浅水。沉水盆栽,栽植同盆栽,不同之外是将盆沉入池水中,水面高出盆面10~15厘米。
  2、管理 栽培地要通风透光,生长期保持土壤湿润。盛夏天气炎热干燥,部分叶子瘦黄,可向地面经常灌水,以保持浅水为宜。立冬以前要及时清理地面枯叶,烧掉或集中起来沤肥。黄花鸢尾的茎粗壮,生长迅速,每1~2年应分栽1次。要及时进行病虫害防治,进入雨季,高温高湿,叶片变为暗绿,自地表处软化腐烂,直蔓延到地下部分,最后叶片干枯呈紫褐色。对发病植株应迅速拔除,并在周围喷洒1:200倍的波尔多液防治。主要的虫害有射干钻心虫(环斑蚀夜蛾),危害径基、花梗,常将其咬断,可用5%磷胺乳油2000倍液喷杀。
 用途:
  黄花鸢尾春季叶片青翠,似剑若带,盛夏季节黄花接连不断,花开花落,别具雅趣,在园林中可丛栽、盆栽、布置花坛,也可栽植水湿洼地、池边湖畔、石间路旁,还可作切花材料。根茎可药用。
lily-801
2005年06月16日 21:55:08
13楼
梭鱼草 (Pontederia cordata L.)
  科属:雨久花科梭鱼草属
  形态特征:系多年生挺水草本植物。根茎为须状不定根,长15-30cm,具多数根毛。地下茎粗壮,黄褐色,,有芽眼,地茎叶丛生,株高80-150cm。叶柄绿色,圆筒形,横切断面具膜质物。叶片光滑,呈橄榄色,倒卵状披针形。叶基生广心形,端部渐尖。穗状花序顶生,长5-20cm,小花密集在200朵以上,蓝紫色带黄斑点,直径约10mm左右,花被裂片6枚,近圆形,裂片基部连接为筒状。果实初期绿色,成熟后褐色;果皮坚硬,种子椭圆形,直径1-2mm。花果期5-10月。
  产地与习性:原产北美。如今已在我国安家落户。喜温暖湿润、光照充足的环境条件,常栽于浅水池或塘边,适宜生长发育的温度范围为18-35℃,18℃以下生长缓慢,10℃以下停止生长,冬季必须进行越冬(灌水或移至室内)处理。
  繁殖与栽培:有性繁殖即种子繁殖。春季室内播种,培养土可用青泥土,装盆2/3,用水浸透,再将种撒播在上面,后覆盖薄的一层沙或土,然后再加水至满盆,再用玻璃盖住盆口,略留缝隙,以免温度过高烧死种苗。一般温度保持在25℃左右为宜。无性繁殖在春季进行,将地下茎挖出,抖掉老根茎,用快刀切成块状,每块諐-4个芽作繁殖材料。露地栽培,在春季进行,选择晴天为宜。栽植的方法:池栽、塘栽都要根据面积的大小,栽植成三角形或不规则图形。幼苗生长期为浅水或湿润。生长旺盛期,盆内常保持满水。池、塘最低度水位不能少于30cm。并结合除草追施2-3次肥,追肥20天左右一次。施肥的方法为:用易腐烂的纸物作袋装肥,施入池、塘或盆内的泥土中(深约10cm左右)。8-10月种子不断成熟,应及时采摘,以免种子落入水中漂走,这时要清除枯黄茎叶,以保持株型美观。生长期内要进行病虫害防治,主要害虫为蚜虫,用40%乐果乳剂1000倍液可起到防治效果。
  用途:梭鱼草刚刚引进我国,对其用途还没有了解清楚,目前主要用于盆栽或池边点缀供观赏。
lily-801
2005年06月16日 21:56:20
14楼
旱伞草 (Cyperus alternifolius L.ssp)
  旱伞草为莎草科莎草属植物。该科植物有80多属,4000多种,该属植物有550多种,我国有30多种,多为湿生和水生种类。旱伞草又名水竹,因其苞叶轮生支端,很像风车的样子,有人叫它风车草。它产于遥远的非洲,在我国早已广为栽培。盛夏季节,在池塘中,茂密的生长着一丛一丛的旱伞草,像是一把把撑开的绿色小阳伞,姿态优雅,秀美娴静,还被称为伞草,伞莎草。其拉丁种名alternifolius是由alternate(“交互的”)和folius(“叶的”)两个拉丁词汇复合而成,意为“叶交互的”,指其叶着生的样子。
常见的变种有:矮旱伞草Cyperus alternifolius cv.nanus。银线旱伞草Cyperus alternifolius cv.striatus,striatus意为“有线条的”。
  形态特征:旱伞草是多年湿生、挺水植物,高40~160厘米。径秆粗壮,直立生长,径近圆柱形,丛生,上部较为粗糙,下部包于棕色的叶鞘之中。叶状苞片非常显著,约有20枚,近等长,长为花序的两倍以上,宽2~11毫米,叶状苞片呈螺旋状排列在径秆的顶端,向四面辐射开展,扩散呈伞状。聚伞花序,有多数辐射枝,每个辐射枝端常有4~10个第二次分枝;小橞多个,密生于第二次分枝的顶端,小橞椭圆形或长椭圆状披针形,压扁,长3~8毫米,具6朵至多朵小花;花两性,无下位刚毛,鳞片二列排列,卵状披针形,顶端渐尖,长约2毫米,具锈色斑点,花药顶端有刚毛状附属物,花柱3枚。果实为小坚果,椭圆形近三棱形,长约1毫米。果实9~10月份成熟,花果期为夏秋季节。矮旱伞草植株低矮,高20~25厘米,总苞伞状。银旱伞草草径和叶有白色线条,呈现白绿相间。
  地理分布:旱伞草原产于非洲马达加斯加,我国南北各地均有栽培。
  生长习性:旱伞草性喜温暖、阴湿及通风良好的环境,适应性强,对土壤要求不严格,以保水强的肥沃的土壤最适宜。沼泽的及长期积水地也能生长良好。生长适宜温度为15~25℃,不耐寒冷,冬季室温应保持5~10℃
  繁殖方法:可有性繁殖和无性繁殖。
  有性繁殖即种子繁殖。3~4月份,将种子取出,均匀地撒播在具有培养土的浅盆中,播后覆土弄平,浸透水,盖上玻璃,温度保持20~25℃之间,10~20天发芽。无性繁殖。分株繁殖可在4~5月份换盆时进行,将老株丛用快刀切割分成若干小株丛作繁殖材料。扦插一年四季都可进行,剪取健壮的顶芽径段3~5厘米,对伞状叶略加修剪,插入沙中,使伞状叶平铺紧贴在沙土上,保持插床湿润和空气湿润,室温以20~25℃为宜,20天左右在总苞片间会发出许多小型伞状苞叶丛和不定根。用伞状叶水插育苗也可以培育出大量的植株。
  栽培与管理:1.栽培 盆栽宜选用口径30~40厘米的深盆,盆底施基肥,放入培养土,中间挖穴栽植,栽后保持盆内湿润或浅水。也可沉水盆栽,将盆苗浸入浅水池中培养,旺期水深高出盆面15~20厘米。
  2.管理 旱伞草喜阴湿,刚上盆的新株正处在缓苗阶段,应放荫棚下缓苗,保持土壤湿润。生长期每10~15天追施1次稀饼肥水或麻渣水,结合追肥及时清除盆内杂草,剪掉黄叶,保持株形美观。高温炎热的季节,应保持盆内满水,并避免强光直晒。立冬前进温室越冬,此时应适当控制水分,稍见光。植株生长1~2年后,当径秆密集、根系布满盆中时,应及时分盆移栽。
  用途:旱伞草株丛繁密,叶形奇特,是室内良好的观叶植物,除盆栽观赏外,还是制做盆景的材料,也可水培或作插花材料。江南一带可露地栽培,常配置于溪流岸边假山石的缝隙作点缀,别具天然景趣。
lily-801
2005年06月16日 21:57:24
15楼
再力花Thalia dealbata
  别名:塔利亚。塔利亚属。近年新引入我国的一种观赏价值极高的挺水花卉,为纪念德国植物学家约翰尼·赛尔而得此名。包括12个生于沼泽地的种,多分布于非洲及美洲的热带、亚热带地区。分株繁殖,在微碱性的土壤中生长良好。水景建设中常用的有两个种。
  形态特征:多年生挺水草本。株高2m左右。叶卵状披针形,浅灰蓝色,边缘紫色,长50cm,宽25cm。复总状花序,花小,紫堇色。全株附有白粉。温带地区是一种优秀的温室花卉.
  产地与分布:原产于美国南部和墨西哥的热带植物。我国也有栽培。
  生活习性:好温暖水湿、阳光充足的气候环境,不耐寒,入冬后地上部分逐渐枯死。以根茎在泥中越冬。繁殖方式:以根茎分株繁殖。
  栽培管理:初春,从母株上割下带1~2个芽的根茎,栽入盆内,施足底肥(以花生麸、骨粉为好),放进水池养护,待长出新株,移植于池中生长。
  园林用途:以3~5株点缀公园水面,或作盆栽观赏。
lily-801
2005年06月16日 21:58:58
16楼
灯心草(Medulla Junci)
  别名:野席草、龙须草、灯草、水冰心。生于湿地或沼泽边。
  产地:主产江苏、四川、云南,浙江、福建、贵州亦产。
  形态特征:多年生草本,根茎横走,密生须根。茎簇生,高40-100cm,直径.5-4mm。低出叶鞘状,红褐色或淡黄色,长达15cm,叶片退化成刺芒状花序假恻生,聚伞状,多花,密集或疏散;总苞片似茎的延伸,直立,长5-20cm;花长2-2.5mm,花被片6,条状披针形,边缘膜质;雄蕊3,极少为6,花约为花被的2/3。蒴果矩圆状,3室,顶端钝或微凹,长约与花被等长或稍垂。种子褐色。花期5-6月,果期6-7月。
lily-801
2005年06月16日 21:59:45
17楼
红蓼(Polygonum orientale L. Sp)
  别名:蓼科
  形态特征:多年生宿根草本。根粗壮。茎直立,粗壮,节部稍膨大,中空,上部分枝多,密生柔毛。叶宽椭圆形,长7-20厘米,宽4-10厘米,先端渐尖,基部圆形或成心脏形,全缘;两面被毛,叶脉上较密。托叶鞘筒状,顶端绿色,扩大成向外反卷的绿色环状小片,具缘毛。圆锥花序顶生或腋生。苞片卵形,具长缘毛,每苞片内生多数相继开放的粉红色花,因此名为红蓼,其形状似狗尾巴,又名狗尾巴花。花期7-9月,果期9-10月。
  产地与习性:红蓼原为野生,因其生产迅速、高大茂盛,叶绿、且花密红艳,适于观赏,故培养成为栽培植物;对土壤要求不严,喜水又耐干旱,适应性很强;没有病虫害,粗放管理即可。是绿化、美化庭园的优良草本植物。其果实可入药,有活血、止痛、利尿等功效。红蓼的茎、叶、花适于观赏,又好栽培。可以将它种植在庭院、单位的墙根、水沟旁点缀人们不涉足的角落。
  繁殖与栽培:怎么种植呢?秋天,当红蓼的种子成熟时,采集其种子,放在干燥的地方,第二年3月将种子撒在需要种植的地方,覆盖2-3厘米的细土,每星期用喷壶洒透水1-2遍。出苗后要间苗株距20厘米左右。干旱季节,每星期浇水1-2次使苗生长得茁壮。由于红蓼是多年生宿根草本植物,用根状茎繁殖,生长更快,当年就生长得特别粗壮,花比种子繁殖的开得更茂盛。
lily-801
2005年06月16日 22:00:22
18楼
金边石菖蒲
  别名:金线石菖蒲
  产地与习性原产我国和日本。喜湿润和半阴环境,较耐寒,土壤以肥沃、疏松的壤土为好。
  金边石菖蒲用分株繁殖。全年均可进行,以9-10月进行更好。将密生丛株扒开分栽,放半阴处养护。金边石菖蒲适应性强,生长期注意遮阴和浇水,保持盆土湿润,不耐干旱,每月施肥1次,以氮肥为主。南方露地能越冬,一般每隔2年分株1次。 病虫害主要有叶斑病和粉虱危害。叶斑病用50%代森锌1000倍液喷洒,粉虱用40%氧化乐果乳油1000倍液喷杀。
  繁殖与栽培金边石菖蒲植株矮小,叶丛翠绿有光泽,有香味,特别耐阴湿。盆栽点缀书桌、案头十分相宜。在园林中常作花坛、花径的镶边材料或空旷地的地被植物。
lily-801
2005年06月16日 22:01:29
19楼
密穗砖子苗(Mariscus compactus (Retz.) Druse)
  科属:莎草科,砖子苗属。
  形态特征:一年生挺水草本。茎秆圆柱形。叶片呈长带形,叶面中脉下陷,叶背中脉凸起,叶的中下部对折,并扩大成鞘,秆的顶端有5-7枚叶状苞片,长短不一,穗状花序近球形,多数小穗排列紧密;小穗细长,锥形,小穗轴具白色透明的翅。
  产地与分部: 好温暖水湿的环境.畏寒,常生活于野外稻田\水沟及沼泽地.
  繁殖方式:在自然状态下,以种子传播繁殖。
  栽培管理:在华南地区,直接挖取野生植株,尚未见人工栽培。
  园林用途:近些年来在园林博览会花展会中,常用来点缀园林水景,野趣尤浓。
lily-801
2005年06月16日 22:02:40
20楼
芡实(Euryale ferox Salisb.ex Konig et Sims.)
  芡实是睡莲科芡属唯一的一种植物。说到勾芡,人们都很熟悉,饭店、宾馆、家庭常用淀粉作美味菜肴勾芡用的芡粉,而在过去,是专门用芡实果实中的淀粉作芡粉的,烹出的菜肴味美滑润可口。其花果形似鸡头,又名鸡头米、鸡头莲、鸡头荷。植株具刺,又称刺莲藕、假莲藕。叶片巨大,呈圆盘盘状平铺于水面之上,极为壮观,是水景园的奇珍花卉。拉丁种名ferox意为“多刺的”,指其植株表面具刺。
  形态特征:芡实是一种多年生浮叶型水生草本植物,植株较大,具刺。有白色须根,根状茎不明显。叶有沉水叶和浮水叶两种,初生叶较小,沉水,箭形或下部开裂的椭圆形,无刺。以后生出的浮水叶圆形,盾状着生,不开裂,直径可达2米以上,有中空多刺的长叶柄。叶片皱缩,背面紫红色,叶脉显著凸起,两面叶脉分枝处均被尖刺。花伸出水面或不出水面,萼片4枚,密被刺,花瓣多数,紫色,短于萼;雄蕊多数,外部雄蕊逐渐变为花瓣状;子房卵球形,无花柱,柱头红色,10枚,放射状。浆果球形,直径10厘米左右,密被刺。种子多数。花期7~8月份,果期8~10月份。
  地理分布:芡实南北各地均产,国外广布于东南亚、俄罗斯、日本、印度和朝鲜半岛。
  芡实的品种分南芡与北芡。北芡又称刺芡,花紫色,为野生种。主要产于江苏洪泽湖、宝应湖一带,适应性强,分布广泛,中国长江南北及东南亚、日本、朝鲜半岛、印度、俄罗斯都有分布。南芡又称苏芡,花色分白花、紫花两种,比北芡叶大。紫花芡为早熟品种,白花芡为晚熟品种,南芡主要产于江苏太湖流域一带。
生长习性
  芡实性喜在温暖、水湿、阳光充足的环境中生长。对土壤有一定选择,要求土质肥沃深厚略带粘性。生长适宜温度为20~30℃,低于15℃时,生长缓慢,10℃以下停止生长。全年生长期为180天~200天。
繁殖方法
  有性繁殖即种子繁殖。清明前后,取出容器中水藏的种子,选择颗粒饱满充分成熟的种子,放到有水的浅钵中室内催芽,水浸没种子,水温20~25℃,每天换水1次,约15~20天,种子开始萌芽。待苗长出2~3片叶、3~4条根时,移到口径2~15厘米的小盆里,经2~3次换盆后,直接定植在室外的种植槽中。
  栽培与管理:1、栽培 除作大面积的生产栽培外,还可用于观赏性栽培。北芡为野生种,适应性强,可较早定植,时间为4月下旬至5月上旬。南芡可稍晚定植,时间在5月中旬至6月上旬。池内提前放水,使水温上升到15℃以上开始定植。当芡实的叶子长到长到20~30厘米时,移置到室外的种植槽中。种植槽长宽高为1米×1米×0.8米。槽底施足基肥,可用蹄角2.5千克加上适量的骨粉,装入泥土。栽时,连苗带泥从盆中脱出,栽入定植槽的穴中,覆泥,使生长点露出泥面,根系自然舒展开,使叶子漂浮水面,以后随着苗的生长逐步加水.
  2、管理 入池后,随着气温升高,植株生长旺盛,要经常除去定植槽内的杂草,剪除烂叶,打捞浮萍、青苔,保持水体清洁。为促进植株健壮生长,开花繁密,可在8月盛花期追施磷酸二氢钾3~4次。施用方法可用带细孔的塑料薄膜小袋,内装20克左右速效性磷肥,沿槽壁施入泥下10~15厘米处,每次追肥变换位置。水位在不同时期要进行调整,幼苗期水面应距槽面0~20厘米,旺期生长期水面距槽面30~50厘米,雨季水深超过1米要进行排水。
  及时进行病虫害防治,主要病害是霜霉病,可用500倍代森锌液喷洒或代森铵粉剂喷撒。主要的虫害为蚜虫。可用40%乐果1000倍液喷杀。
  果实的采收及贮藏。花后幼果缩入水中发育,50~60天种子成熟,为采收方便,可用纱布袋将果套上,待果实成熟后连袋一起收获。清理好的种子水藏,水温保持在0~5℃,要经常换水,以便供翌年播种。
  用途:芡实叶大肥厚,浓绿有皱褶,花色明丽,花形奇特,可以孤植观赏,也可与王莲、睡莲搭配摆放,更突出水面整体的观赏效果。芡米营养价值高,可生食或煮食,叶柄、叶茎可作蔬菜;亦可入药,有健脾、益肾、涩精之功效。全草可作饲料和绿肥。
lily-801
2005年06月16日 22:03:43
21楼
莼菜(Brasenia schreberi J.F.Gmel.)
  莼菜为睡莲科莼属唯一的一种植物,又名马蹄草、水案板。它是饭店、宾馆宴会上一道名贵的汤菜。其嫩叶小巧玲珑,入口爽滑清香,营养丰富,深受人们喜爱。相传晋人张翰看到秋风渐起而思念家乡的莼菜、鲈鱼,宁愿放弃在洛阳的高官厚禄,乐得回乡逍遥自在。莼菜不仅美味,其株型小巧别致,还可用于观赏。
  形态特征:莼菜为多年生浮叶型宿根草本水生植物。根为须状,簇生于茎节两侧,嫩根白色,老根紫黑色。茎分两种,为地下匍匐茎和水中茎,地下匍匐茎黄白色,长短不一,茎伸长生长时,各叶腋分别抽生水中茎,水中茎基部又抽生新的水中茎,以此类推;各级水中茎绿色,密生茸毛,茎节突出,节可抽生分枝;茎长随着水的深浅而变化,长可达1米以上。叶椭圆形全缘,绿色,叶面光滑,叶背绛红色或浅绿色,并具透明胶质;水中茎上叶片互生,叶脉呈放射状。花为两性,花径1.5~2.2厘米;萼片、花瓣离生,各3片雄蕊多数,离生;雌蕊6~10个,离生。果实革质,具有宿存萼,成熟后呈卵形,顶生有宿存的花柱;种子红褐色,椭圆形。
  地理分布:莼菜分布于我国江苏、浙江、江西、湖南、湖北、四川、云南等地,亚洲其他地区、澳洲、非洲、北美等地区也有分布。
  主要种类有绿叶类型和红叶类型。绿叶类型即太湖绿叶莼菜,叶面浅绿,叶背绿具粉红色边缘,原产于太湖流域。红叶类型中的西湖红叶莼菜与苏州红叶莼菜原产于太湖流域,其叶背粉红色;利川莼菜,叶面深绿,叶背紫红色,原产于湖北利川。
  生长习性:莼菜喜在温暖、湿润、光线充足、水质清洁的缓流湖水中生长,忌水体猛涨猛落。土壤以微酸到中性、土质肥沃深厚为好;水层深50~100厘米。生长适宜温度为20~30℃,7~8月份气温上升到35℃以上时,生长缓慢;8月下旬,天气渐凉又开始恢复生长;10月中下旬,气温下降到15℃以下,停止生长。
  繁殖方法:主要采取无性繁殖。有分株、扦插及冬芽繁殖三种方式。清明前后,天气渐暖时,挖取泥中地下茎,选取粗壮、色泽洁白的茎段,每段2~3节,作为繁殖材料。随挖,随选,随栽,并保持湿度。作扦插的方法繁殖,在白露前后,剪留匍匐茎或水中茎,每段茎长10~16厘米,至少有2~3节,扦插插进枝条的1/2,水深刚好没过茎端,15天后即可生长。用冬芽繁殖,可选择生长健壮、充实的冬芽,于春季挖穴种植,此法繁殖系数高,有复壮作用。
  栽培与管理:1、栽培 春季天气渐暖时,以匍匐茎、水中茎作繁殖材料。栽植可剪取匍匐茎或水中茎2~3节,按株行距50~80厘米栽植,栽后覆土弄平,灌水。如用冬芽穴栽,则按株行距30~80厘米栽植,并覆土3~5厘米,芽头露出土面,保持浅水栽培,
  2、管理 莼菜栽植应选择光照充足的地方,不宜与其他水生植物混栽,以免遮荫和争夺养分。要保持水质清洁,以缓流活水为好,如是不流动水,需每周换水1~2次。生长初期水位宜浅,保持20~30厘米深,并提高水温。以后随苗的生长,水位逐渐提高到30~50厘米。到了酷暑季节,气温升高,不利于莼菜生长,这时水位应提高到50~80厘米,水温应稳定,不宜骤然提高。10月份以后,水位下降到40厘米为宜,以利植株水底安全越冬。栽培中要适时追肥,生长期底肥不足时可追肥,每月1~2次,每0.067公顷追施2.5千克尿素。
  要及时进行病虫害防治。要及时清除杂草,经常摘除病叶,发现叶腐病可喷500倍代森锌液防治。还可用生物防治法,在水中养鳊鱼、鲫鱼,它们一个在水体上层生长,一个在水底生长,这样既可以消灭水上浮游植物和丝状杂草,又可消灭水底水草及害虫。
  用途:莼菜叶形美观,叶色有红有绿,既可用于水面布置单独欣赏,也可和其他水生植物搭配,突出整体观赏效果,或植于水族箱中供观赏。莼菜有较高的食用价值,嫩叶含有8种人体必需氨基酸和一些维生素,营养价值高,除供食用外,还可调治高血压,并有防癌和抗癌作用。
