2009一注基础考试下午卷有一道题问锤击桩贯入度是以最后多少击的平均值计算。A.10B.20C.30D.40记得教科书上是这么解释贯入度——每阵贯入度与最后贯入度 通常称每10击的贯入量为每阵贯入度,称停止打桩前三阵的贯入度的平均值为最后贯入度。所以该题答案应该是:C.30[ 本帖最后由 fine 于 2009-9-22 10:27 编辑 ]
2009一注基础考试下午卷有一道题
A.10
B.20
C.30
D.40
记得教科书上是这么解释贯入度——
所以该题答案应该是:C.30
22楼
我选的是10 感觉四个答案10最少了 是不是应该再大一点 然后就选择了20.题目出的不好 。答案里面应该有个比10小的 ,比如5次啊~~~~~~~~~~~~ 呵呵
23楼
有没有标准答案对照啊???
24楼
贯入度已达到设计要求而桩端标高未达到时,应继续锤击3 阵,并按每阵10 击的贯入度不应大于设计规定的数值确认,必要时,施工控制贯入度应通过试验确定。
这里是指贯入度已达到设计要求而桩端标高未达到时才用最后30击的贯入度平均值,本题没这个前提条件,一般情况下应该是最后10击的~~~~~~~~
25楼
贯入度是以10击算的,最后10击,哪来的平均?
26楼
最后贯入度:打桩施工时,最后贯入度的测定和记录,对于落锤、单动汽锤和柴油锤取最后10击的入土深度;而对于双动汽锤取最后1分钟的桩入土深度。
测量贯入度应在规定的条件下进行:即桩顶无损坏、锤击无偏心、在规定锤的落距下和桩貌与桩垫工作正常。如果贯入度已经达到要求而桩尖标高尚未达到时,应继续锤击3阵,其每阵10击的平均贯入度不应大于规定的数值。
27楼
我记得上半年准备桥梁检测工程师考试的时候,好像看过这道相似的题目,当时好像是30次,不知道这道题答案是什么,很费解。
