一起回忆上午试题105道了
chdlx
chdlx Lv.2
2009年09月21日 15:29:44
感谢大家的努力,现在105题了,加油,再想想!1、2、4楼是汇总的数学1. K =-1 选C2.和平面相交不垂直3.f(x)*g(x)不一定连续4.在微小区间内至少存在一点5.求导数的 ,比较简单6.= 2F(x1/2次方)+C选B7.求积分COSA平方/SINA平方XCOSA平方 选C-******-******8.球积分收敛的 选A9.三重积分的 选D10.偏函数的倒数 简单
数学
1. K =-1 选C
2.和平面相交不垂直
3.f(x)*g(x)不一定连续
4.在微小区间内至少存在一点
5.求导数的 ,比较简单
6.= 2F(x1/2次方)+C选B
8.球积分收敛的 选A
9.三重积分的 选D
10.偏函数的倒数 简单
11.X-3级数展开 选****/2(n+1)次幂
12.Un不一定收敛
13.(A1,A2,A3) 选 C(A1,A1+A2, A1+A2+A3)
14。错误的 B 列向量相关
15. 合同矩阵 我选行列式值相等的那一个。
16。特征向量的 选 D 最复杂的一个
17.线性方程组解的 Y=0 X=0的选A 直接代入
18.线性方程组解的 选B 好像(1+X平方)(1+2Y)
19.P=0.7
20.E(1/X)=3/4 选A
21.最大似然估计 我选N*X
22.1判断函数的性质,Y=X+1 X>0
Y=1-X^2 X<0 我选的增函数
23.数学,有一个积分的,答案选项是sinx还是 /sinx/
24.AB,B=1,给了两个逻辑框,然后问F=多少,我选的是F=A,F=1
http://bbs.co188.com/content/0_1443476_1.html一起补充!!!
物理题:
1.3/2KT?
2.2π/c B/C
3.劈尖 3λ/2d
4.气体从状态一,外力对它做工239?,后来他的内能增加219?,好像求什么能量,我忘了,谁给想想 -89J?
5.两个篇振片,篇振方向夹角30度 i?
6.压力不变体积2倍 然后温度 压缩2倍 做工?E=0,A>0
7.一个波,他的平衡 位置,动能和势能都最大
8.在空气中,实验得纹是1。333,把实验工具放入水中(水的折射率1。333),求得的纹求宽度的 不变
9.3 6 9 12
10.声波级数20-20000
11.麦克乐逊干涉仪移动距离的 539nm
12.物理还有一道是问平均碰撞与温度关系的 平方成反比(手册)
化学
1.薛定谔方程 选A Q(1,1,0)好像是它
2.配平的 1
3.反应速率增加。我选活化物百分增加。
4.水解常数的一道题忘记了。给定HA电离常数就强碱弱酸的水解常数?
5.还原性强的。我选1价f离子
6。苯环的不发生的反应 应该无还原反应?
7.不使高锰酸钾推色的是 乙苯?
8 吉布能的S>0 H<0
9.CL的电极电位1.38894
[ 本帖最后由 chdlx 于 2009-9-24 18:01 编辑 ]
免费打赏
chdlx
2009年09月21日 15:53:17
12楼
10楼应该是正解!!!!!!!!
juchedan
2009年09月21日 15:54:53
13楼
F(x)+C 这题答案是 2F(x1/2次方)+C.貌似是B. 这是我为数不多的能确定的高数题
juchedan
2009年09月21日 15:59:52
14楼
电子电工有题. I=2.5,0. ?我选的这个.不确定
hswxl
2009年09月21日 16:00:33
15楼
理力有一题是求杆从水平位置转到铅垂位置时加速度的
chdlx
2009年09月21日 16:00:42
16楼
2N nL根号3/2
chdlx
2009年09月21日 16:01:28
17楼
15楼是求角加速度,我选了0
chrisgudao
2009年09月21日 16:03:19
18楼
5/2K/t肯定是错的 RT
hswxl
2009年09月21日 16:04:06
19楼
物理问的是一个单原子分子还是一摩分子的平均平动动能?
hswxl
2009年09月21日 16:05:09
20楼
物理还有一道是问平均碰撞与温度关系的
框排剪筒索膜
2009年09月21日 16:05:51
21楼
呵呵,本来就有平均动能和平均平动动能说法。
