今年砌体第一题目:应该是考局压吧?算出来是M7.5,大家是什么答案?
12楼
答案里面有M10的吗,我记得最大的也是M7.5,因为是基础,要按砌规表6.2.2来选,最小的M7.5,而答案中最大的才M7.5吧
13楼
我也是按构造直接选M5 呵呵 没计算
14楼
我选的好像也是M5,计算结果很小,跟据构造选的
15楼
哎呀,昏头了,忘了构造了:Q
16楼
我怎么算出来比M7.5要大?构造M5,我算出来比M7.5的还大,我一看答案,没有比M7.5还要大的了,题目中有个不调整,我看是个陷进,还是要进行面积调整的,我没调,被害了!
17楼
计算出局压后,再去查砌体强度表,肯定是大于M5的,具体是7.5还是10不清楚了,出题的不会弱智整个0出来,让你按构造去选5的.
18楼
郁闷啊。我算出来是0 就选了0 。感觉错了,就是没找到看第六章的构造要求。错了
19楼
这种题基础里面的砖砂浆最小不小于M7.5的,我根本没有算,就根据这一条就可以得出答案了
20楼
我 也是用局压做的,算出来是0.68还是多少来着,记不太清了
21楼
我算也是MO,但是他是毛石基础,按第六章构造是不是要有个最低要求呢?
我算也是MO,但是他是毛石基础,按第六章构造是不是要有个最低要求呢?我看了下表选的M5
