1.对水文现象进行地理综合分析的方法:经验公式法2.径流总量的单位:立方米3.设计标准采用频率:经验频率4.沉积岩的种类:页岩5.决定螺旋泵流量的参数:手册上有6.能量沿程不变的是均匀流:临界流(手册上有)7.勘察设计收费原则:公平竞争:按照国家相关部门的规定。8.蛋白质合成场所是核糖体。9.水泵使液体获得:动能和势能10.四台水泵并联运行:二定二调11.排水泵吸水管流速,和去年的一样:0.7~1.5m/s
2.径流总量的单位:立方米
3.设计标准采用频率:经验频率
4.沉积岩的种类:页岩
5.决定螺旋泵流量的参数:手册上有
8.蛋白质合成场所是核糖体。
9.水泵使液体获得:动能和势能
10.四台水泵并联运行:二定二调
12.黏性液体总水头线下降(手册上有)
13.催化转氢的酶是:氧化还原酶
14.溶岩水的分布特征:极不均匀,向深度逐渐减弱,水里联系各项异性。
15.细菌生产和死亡数量相等的期间是:稳定期
16.高锰酸钾草酸反应温度应保持在多少度:75~85
17.硫细菌的营养方式:化能自养
18.硝化菌与亚硝化菌属:互生关系
19.络合滴定终点:砖红色
20.气压泵工程大气压按手册上公式计算为6点多的那个atm
21.小比转数水泵流量和养成特点:高扬程、低流量,闭闸
22.培养基灭菌温度:120度
23.明渠均匀流可能发生在:顺坡棱柱形渠道
24.两明渠均匀流,流量粗糙系数及渠道断面相同,底坡i1
h2(上午和下午重题)
25.测量三要素里包括距离,高度,角度,不包括 点位
26.水泵折性曲线纵坐标为:应该为提升到静扬程
27.建设工程招标开标由什么部门负责
28.1:500比例图纸的精度:0.05
29.有关宽堰流的,答案在手册上有,2.5-10之间那个
30.设计标准采用频率:经验频率
31.射流泵压力比的含义:手册上有(A)
32.已知流量比,直径一样,问雷诺数之比:2
33.水泵实际工作点与特性曲线不一致,靠切削叶轮调节,问如何找切削点
34.工程详规中应包括的内容(以上都包括)
35.哪个工程与枯水流量无关:农业灌溉
36.哪个污泥段含氧量低:多污带
37.水加氯消毒中起主要作用的是:HCLO
38.生活饮用水标准中细菌数不得超过:100/ml
39.气蚀余量的公式(手册)
40.电极滴定最终步骤:氢氧化钠滴定下列溶液,无滴定突越的是PH=7
41.NH3,AC,S2-,NH2NH2的共轭酸酸性最弱:S2-
42.MN2+为什么在PH=10的时候可以:lgk-lga>8
43.著名的p珀尔公式是什么:A=eLc
44.以下哪个属于水的质量力:表面张力
45.下渗曲线脎积下渗量曲线有何联系:微分和积分的关系,有人刚刚在网上查到的:西安建筑科技大学考试标准答案
46.取水井和河道的距离与取水半径之间的关系:b小于0.5R
47.什么是视差:目标实相与十字丝平面不完全重合
48.哪个属于系统误差的:刻度盘误差
49.污水流量是按什么计算的:最高日最高时
50.真空度为65000pa,求绝对压强:35000
51.40,80,120,求变差系数:0.5
52.均匀流流速不变
53.不同地下水,是测什么储水量的,调节储水量
54.沙漠区域补水主要靠什么:地表水补给
55.关于水准面错误的说法:水准面延伸线包围地球
56.葡萄糖产生多少二氧化碳:6,无答案,选任何一个都给分。
57.哪种需要刚开始就读数,水温
58.是否一定产生气蚀:一定不会会产生气蚀
59.地下水总硬度指标:ca+,mg+
60.放射元素从基态到第一态:共振吸收谱线
我的答案不一定正确,希望大家补充更正
本帖最后由 xyhdz2000 于 2010-3-8 09:55 编辑 ]
62楼
我也跟您一样,也是这样选的!建议这道题大家都得分!!!这样的事情都能出来,应该责问校对的人!
63楼
“蛋白质合成场所是核糖体”,不对,问题好像是DNA合成场所吧?我答在细胞核
64楼
60.放射元素从基态到第一态:共振吸收谱线,确定吗?我开始选这个后来改成共振放射谱线了:Q
“蛋白质合成场所是核糖体”,不对,问题好像是DNA合成场所吧?我答在细胞核,我也选细胞核
65楼
45题,应该是积分和微分的关系.
下渗曲线与累积下渗量曲线有何联系?符合这种关系的参数量还有哪些?
答:下渗曲线和下渗量累积曲线之间,是微分和积分的关系。
我选的这个
66楼
2.径流总量的单位:立方米
3.设计标准采用频率:经验概率(我改成了积累概率了,改错了)
4.沉积岩的种类:页岩
5.决定螺旋泵流量的参数:手册上有
7.勘察设计收费原则:(这道题我不确定,我选的是d。我觉得应该视经济情况和设计工作量取费,北京公建100元每平米,如果去了宁夏,你还收100元么?)
8.蛋白质合成场所是核糖体。
9.水泵使液体获得:动能和势能
10.四台水泵并联运行:二定二调
12.黏性液体总水头线下降:都有可能(手册上有)
13.催化转氢的酶是:氧化还原酶(这个不会,蒙的水解酶)
17.硫细菌的营养方式:化能自养
18.硝化菌与亚硝化菌属:互生关系
19.络合滴定终点:砖红色(这个我选错了,够弱的)
20.气压泵工程大气压按手册上公式计算为6.5atm
21.小比转数水泵流量和养成特点:高扬程、低流量,闭闸(选错了我,选了开闸了,因为我当时想水厂的泵都是流量大的,都要关闸起泵,我以为这个应该相反呢。后来才知道这是离心泵和轴流泵的区别)
22.培养基灭菌温度:120度
24.两明渠均匀流,流量粗糙系数及渠道断面相同,坡度增大,正常水深 减小
27.建设工程招标开标由什么部门负责:由建设单位组织,相关部门监督。
30.ph=3 5 79 ph=3
33.水泵实际工作点与特性曲线不一致,靠切削叶轮调节,问如何找切削点:(这个我选了A)
35.哪个工程与枯水流量无关:道路桥涵
36.哪个污泥段含氧量低:多污带
38.生活饮用水标准中细菌数不得超过:100cfu/l
39.气蚀余量的公式(手册)
40.电极滴定最终步骤:电极突越
42.MN2+为什么在PH=10的时候可以:这道题我选了b
43.著名的p珀尔公式是什么:我选的A
44.以下哪个属于水的质量力:重力
45.下渗曲线脎积下渗量曲线有何联系:微分和积分(我选的是变分,我是错的)
48.哪个属于系统误差的:偏心
51.40,80,120,求变差系数:0.5(不会)
52.实测实变频率还是变幅度(这道题我怎么没有印象呢?全题有人记得么?谢谢)
53.不同地下水,是测什么储水量的,调节储水量(应该选弹性和容积)
54.沙漠区域补水主要靠什么:凝结水补给(见供水水文地质)
55.关于水准面错误的说法:水准面是唯一的
56.葡萄糖产生多少二氧化碳:应该是6,但是没有标准答案,不知道怎么算分
57.哪种需要刚开始就读数,水温
58.是否一定产生气蚀:不一定会产生气蚀
59.地下水总硬度指标:ca2+,mg2+(见水分析化学第二版P118页)
60.放射元素从基态到第一态:应选a:共振发射线(见2005年注册考试题)
本帖最后由 fisher1978 于 2009-9-21 12:45 编辑 ]
67楼
葡萄糖生成二氧化碳那题 四个选项里没有6?该选哪个?
68楼
还是错了不少啊,这次看来很难通过了,郁闷~~
69楼
确定,见水分析化学第三版382页
70楼
硬度指水中钙镁铁锰铝等金属离子含量。由于铁锰铝在天然水中含量很低,因此水的总硬度一般指ca+,mg+浓度总和。
分类:按照致阳离子:总硬度=钙硬度(ca+)+镁硬度(mg+)
71楼
:hug: 是哦。。我记得是6.。考试的时候一看选项。。咋没这个答案呢。。我还以为自己没有复习好呢。。。
⊙﹏⊙b汗。。。。。这么全国性的考试。。还出这样的错。。。无语哦。。
你说要是答案模棱两可。。还凑合。。现在竟然答案都错。。。
