1.对水文现象进行地理综合分析的方法:经验公式法2.径流总量的单位:立方米3.设计标准采用频率:经验频率4.沉积岩的种类:页岩5.决定螺旋泵流量的参数:手册上有6.能量沿程不变的是均匀流:临界流(手册上有)7.勘察设计收费原则:公平竞争:按照国家相关部门的规定。8.蛋白质合成场所是核糖体。9.水泵使液体获得:动能和势能10.四台水泵并联运行:二定二调11.排水泵吸水管流速,和去年的一样:0.7~1.5m/s
2.径流总量的单位:立方米
3.设计标准采用频率:经验频率
4.沉积岩的种类:页岩
5.决定螺旋泵流量的参数:手册上有
8.蛋白质合成场所是核糖体。
9.水泵使液体获得:动能和势能
10.四台水泵并联运行:二定二调
12.黏性液体总水头线下降(手册上有)
13.催化转氢的酶是:氧化还原酶
14.溶岩水的分布特征:极不均匀,向深度逐渐减弱,水里联系各项异性。
15.细菌生产和死亡数量相等的期间是:稳定期
16.高锰酸钾草酸反应温度应保持在多少度:75~85
17.硫细菌的营养方式:化能自养
18.硝化菌与亚硝化菌属:互生关系
19.络合滴定终点:砖红色
20.气压泵工程大气压按手册上公式计算为6点多的那个atm
21.小比转数水泵流量和养成特点:高扬程、低流量,闭闸
22.培养基灭菌温度:120度
23.明渠均匀流可能发生在:顺坡棱柱形渠道
24.两明渠均匀流,流量粗糙系数及渠道断面相同,底坡i1
h2(上午和下午重题)
25.测量三要素里包括距离,高度,角度,不包括 点位
26.水泵折性曲线纵坐标为:应该为提升到静扬程
27.建设工程招标开标由什么部门负责
28.1:500比例图纸的精度:0.05
29.有关宽堰流的,答案在手册上有,2.5-10之间那个
30.设计标准采用频率:经验频率
31.射流泵压力比的含义:手册上有(A)
32.已知流量比,直径一样,问雷诺数之比:2
33.水泵实际工作点与特性曲线不一致,靠切削叶轮调节,问如何找切削点
34.工程详规中应包括的内容(以上都包括)
35.哪个工程与枯水流量无关:农业灌溉
36.哪个污泥段含氧量低:多污带
37.水加氯消毒中起主要作用的是:HCLO
38.生活饮用水标准中细菌数不得超过:100/ml
39.气蚀余量的公式(手册)
40.电极滴定最终步骤:氢氧化钠滴定下列溶液,无滴定突越的是PH=7
41.NH3,AC,S2-,NH2NH2的共轭酸酸性最弱:S2-
42.MN2+为什么在PH=10的时候可以:lgk-lga>8
43.著名的p珀尔公式是什么:A=eLc
44.以下哪个属于水的质量力:表面张力
45.下渗曲线脎积下渗量曲线有何联系:微分和积分的关系,有人刚刚在网上查到的:西安建筑科技大学考试标准答案
46.取水井和河道的距离与取水半径之间的关系:b小于0.5R
47.什么是视差:目标实相与十字丝平面不完全重合
48.哪个属于系统误差的:刻度盘误差
49.污水流量是按什么计算的:最高日最高时
50.真空度为65000pa,求绝对压强:35000
51.40,80,120,求变差系数:0.5
52.均匀流流速不变
53.不同地下水,是测什么储水量的,调节储水量
54.沙漠区域补水主要靠什么:地表水补给
55.关于水准面错误的说法:水准面延伸线包围地球
56.葡萄糖产生多少二氧化碳:6,无答案,选任何一个都给分。
57.哪种需要刚开始就读数,水温
58.是否一定产生气蚀:一定不会会产生气蚀
59.地下水总硬度指标:ca+,mg+
60.放射元素从基态到第一态:共振吸收谱线
我的答案不一定正确,希望大家补充更正
本帖最后由 xyhdz2000 于 2010-3-8 09:55 编辑 ]
52楼
这是我昨天晚上想的,好像漏了几个题
这是上面一个帖子里的楼主列的题目,我对照他的答案对了一遍,好像只对了一半,哎,好多不改错的错了
1.对水文现象进行地理综合分析的方法:经纬分度法
蒙错了
2.径流总量的单位:立方米
正确
3.设计标准采用频率:经验概率
蒙对了
4.沉积岩的种类:页岩
蒙错了
5.决定螺旋泵流量的参数:手册上有
恩,希望是对的,好像是最长的那个
这个应该是均匀流
希望你是对的
8.蛋白质合成场所是核糖体。
我错了 ,55555555555
9.水泵使液体获得:动能和势能
正确
10.四台水泵并联运行:二定二调
正确
我错了,当时以为肯定对的,我选的是给水泵的
12.黏性液体总水头线下降:都有可能(手册上有)
我选的是一直下降,这题到底答案是啥啊
13.催化转氢的酶是:氧化还原酶
正确
这是选多少,我不记得我选的啥,只记得我的选项里后两个都有
正确
正确
17.硫细菌的营养方式:化能自养
我错了,55555555
18.硝化菌与亚硝化菌属:互生关系
正确
19.络合滴定终点:砖红色
我欠抽啊,我真是,检查的时候改啊 !!!!!!
20.气压泵工程大气压按手册上公式计算为3.5atm
这个应该是6。5,手册里是有公式的,h取60m就是6‘5
正确
22.培养基灭菌温度:120度
我错了,我选的是130,好像121才把大部分细菌都杀了,所以我想温度高一点,5555555555
蒙对了
24.两明渠均匀流,流量粗糙系数及渠道断面相同,坡度增大,正常水深 减小
蒙对了
一直在纠结,结果还是在点位和高程之间选了高程,我错了
正确
27.建设工程招标开标由什么部门负责:由建设单位组织,相关部门监督。
正确
啊 ,这个送分题我错了 ,靠!
正确
30.设计标准采用频率:经验频率
这道题重复了
正确
纠结了很久,选错了,选了不变。。。查了半天十周怎么算
33.水泵实际工作点与特性曲线不一致,靠切削叶轮调节,问如何找切削点:(有等效率曲线即抛物线的那个答案)
我是选的两个曲线相交找到一个点,然后切削,好像是C,不知道跟你这个是不是一个答案
正确
35.哪个工程与枯水流量无关:道路桥涵
正确
36.哪个污泥段含氧量低:多污带
我选的是寡污带,啊啊啊,送分题啊 !!!!!!!
正确
又错了一道送分题
39.气蚀余量的公式(手册)
那个我选的是D,手册里是选B,但我当时脑子晕了,觉得实际工况应该不会测出速度,我就把那个去掉了,汗啊
40.电极滴定最终步骤:滴定突越
后来改对了
蒙错了,
42.MN2+为什,么在PH=10的时候可以:lgk-lga>8
正确
43.著名的p珀尔公式是什么:A=ebc
正确
44.以下哪个属于水的质量力:重力
正确,手册里有
45.下渗曲线脎积下渗量曲线有何联系:变分和积分的关?
我选的是微分和积分,啊啊啊啊啊,我肯定错了
这个我选的是B小于2R,啊 啊啊 ,这个哪里有出处啊
正确
48.哪个属于系统误差的:刻度盘误差
我选的是偏心误差,这个刻度盘是偶然误差吧,不确定,估计我又想多了
正确
手欠啊 ,又改错了,又是想多了,纠结了好久,粗了
不记得公式,蒙错了
52.实测实变频率还是变幅度
我选的是变幅度,因为书上说是同频率变,所以应该是变幅度吧
书上有,选容积和弹性那个,D
又错了,我选的凝结,欠扁
55.关于水准面错误的说法:水准面是海面重力
我选的是水准面只有一个,觉得地球是圆的,应该很多个吧,随着重力方向
56.葡萄糖产生多少二氧化碳:6
蒙的,当时脑子。。。一直觉得自己化学还不错,结果错的都是化学相关的
57.哪种需要刚开始就读数,水温
正确
58.是否一定产生气蚀:不一定会产生气蚀
我选的一定,晕,怎么会呢!!!!!这题有人有我一样的答案么?
59.地下水总硬度指标:ca+,mg+
正确
蒙错了
全面楼主有一题重复了,还有一道题是地方污水排放标准和国家污水排放标准的关系
我蒙了一个,忘了啥了
这样下来,发现大家都考得很好啊,会不会今年的分数线特别高啊
再补充一下,好像还有一题书NAOH不能发生滴定突变的是ph=多少?
不过这样不就有61个题了吗,奇怪。。。。
53楼
应该是经验公式,见水文学第五页
2.径流总量的单位:立方米
3.设计标准采用频率:经验概率
4.沉积岩的种类:页岩
5.决定螺旋泵流量的参数:手册上有
均匀流
8.蛋白质合成场所是核糖体。
9.水泵使液体获得:动能和势能
10.四台水泵并联运行:二定二调
13.催化转氢的酶是:氧化还原酶
17.硫细菌的营养方式:化能自养
18.硝化菌与亚硝化菌属:互生关系
19.络合滴定终点:砖红色
我觉得是6.3atm的那个
22.培养基灭菌温度:120度
好像我选的是D答案不记得
30.设计标准采用频率:经验频率
35.哪个工程与枯水流量无关:道路桥涵
36.哪个污泥段含氧量低:多污带
39.气蚀余量的公式(手册)
40.电极滴定最终步骤:滴定突越
44.以下哪个属于水的质量力:重力
这题真的不会
48.哪个属于系统误差的:刻度盘误差
52.实测实变频率还是变幅度
我选凝结水
我选只有一个水准面的那个
56.葡萄糖产生多少二氧化碳:6
这题的答案没有6,是16,但我选了16,不知道怎么算呵呵
57.哪种需要刚开始就读数,水温
这题以前的网友答案是一定不会,我想不一定还是对的,要考虑温度环境的影响
59.地下水总硬度指标:ca+,mg+
本帖最后由 dypbird 于 2009-9-20 12:39 编辑 ]
54楼
45题,应该是积分和微分的关系.
下渗曲线与累积下渗量曲线有何联系?符合这种关系的参数量还有哪些?
答:下渗曲线和下渗量累积曲线之间,是微分和积分的关系。
55楼
我也知道是6,就是觉得题目不该出错的,就选了个6的倍数12,强烈建议此题都得分
把贴顶起来,让评卷的知道
56楼
我也选得12,我也觉得是6
57楼
回楼上, 34 工程详规那道题是上午公共基础里的, 下午三道法规题是 招标,勘查费用,污水排放标准
58楼
我也觉得6T是选均匀流
59楼
我记得还有一道题根据氧化还原电位判断还原性最强的是?
大家选的哪个啊
我好像选的是B
60楼
这事搞得 唉 出题的不能先检查下么
61楼
60.放射元素从基态到第一态:共振吸收谱线,确定吗?
