求6V的电压源的功率A 2W B 4W C 6W D -6W图中的2V电流源是否画错了,可以这样表示吗?这个题的问题我忘了,希望记得的帮补一下,这类题该如何解答?
求6V的电压源的功率
22楼
6w
49
这两个提没什么悬念
23楼
对于第一题,我觉得是-6W.
我记得考题(原题)说的是6V电压源发出的功率,凭以前学过的《电路》知识就知道,电压源发出功率必定为负的;(电阻总是吸收功率所以总是正的)。所以我开始就觉得应该是一个负数。用KVL沿电路逆时针方向列方程:6+2(I+1)+I*1-2=0 得出I=-2A.由KCL得出流过6V电压源的电流为1A,方向向上。
然后求6V电压源的功率,由于电压的参考方向和电流的参考方向相反,P=-UI.
所以是-6W.
我这个是从邱关源的《电路》书上看来的,写出来和大家探讨。
24楼
对于电源来说,你算出来的向上的电流方向与上正下负的电压方向是关联的,所以直接P=UI就可以啦。
再纠正,怎么能说电压源发出功率必定为负呢,一般情况下电源发出功率为正,如果电路有两个或以上电源才有可能存在电源发出负功率的情况
25楼
这两题 基础得不能再基础 呵呵
第二题 用分流
第一题 因为问的是发出的功率 所以是+6
26楼
取参考方向一致
算出功率为正 就是吸收功率
是负 就发出功率
自己领悟吧
嘿嘿 选了+6W 49V的 来 庆祝一下吧 :lol :victory: :victory:
27楼
(10//20+10//20)+3=40/3+3=49/3
49/3*3=49V
28楼
参照天大的模拟试题一第一题,因为是关联放向,且问发出功率应该是-6W
29楼
取参考方向一致
算出功率为正 就是吸收功率
是负 就发出功率
是正啊,所以是吸收功率6W
题目问发出功率多少,-6W 有不对的地方么。
30楼
应该是6
49
31楼
第一题6W,第二题49V,第一题电源非关联为正,负载关联为正,所以6W
