!!!!!!下午题汇总!!!(已全完整版,答案准确率已达百分之百!!)
pt189
pt189 Lv.5
2009年09月20日 09:14:34
材料1. 通常认为软化系数大于:0.852. 硅酸盐水泥和生石灰水化热:生石灰3. 孰料中水化快、且强度高的是: C3S4. 砂的细度与级配:可能,也可能5. 塑性混凝土的流动性:塌落度6. Q215和Q235的塑性:215高7. 木材含水在饱和以上时,体积:不变测量1. 水准面:唯一水准面2. 视线误差:目标与十字丝3. 系统误差:刻度4. 1/500比例尺:精度0.5M----0.05M(在图上能表示出0.05m的精度,则所用的测图比例尺为0.1mm/0.05m=1/500。)
材料
1. 通常认为软化系数大于:0.85
2. 硅酸盐水泥和生石灰水化热:生石灰
4. 砂的细度与级配:可能,也可能
5. 塑性混凝土的流动性:塌落度
7. 木材含水在饱和以上时,体积:不变
测量
1. 水准面:唯一水准面
2. 视线误差:目标与十字丝
3. 系统误差:刻度
5. 三个基本不包括:点位
职业法规4
1. 环境设施和主体工程不同时验收(选错误的)
2. 撤销工程发包给资质高的施工企业
3. 施工图必须向施工单位解释
4. 土地所有权证
施工
1. 砂浆:和易性、保水性
2. 屋架索具170KN,2个道滑轮,省力系数是:0.529
3. 步距:开始间隔时间
4. 落锤度:N10
5. 30mm钢筋45°:15mm(30mm钢筋45°:0.5d=0.5x30=15mm)
设计
1. 塑性计算比弹性计算的结果 裂缝和挠度大
2. 手算高层水平受力:反弯点法和D值法
3. x≤ax时:受压钢筋不屈服
4. 箍筋间距不大于Smax:与斜裂缝相交
5. 相对受压区高度大于界限受压区高度:超筋(E≤Eb适筋或少筋,E>Eb超筋)
6. 强度最高的抗压试件:100*100*100的立方体
7. 框架结构限制轴压比的目的:延性B
8. 无粘结预应力:钢绞线
9. 吊车梁:双向受弯、剪、扭
10. 两端张拉:选减轻与孔道摩擦损失那个
11. 端焊缝强度最高、侧焊缝最低,斜焊缝介于两者之间
12. 钢材中碳含量增加:强度增高、塑性和韧性降低
结构力学3
1. 几何不变,无多余约束
2. 零杆 9个
3. 与AB内力不同
4. 11/324
5. 位移3.0cm向上
6. 内力不变 1/n
7. 超静定 10
8. -9/16
9. 未知量9
10. -FL/14
11. 转动刚度S表示杆端对转动的抵抗能力, 在数值上=仅使杆端发生单位转动时需在杆端施加的力矩
12. ql3/60
13. 0.75
14. 16
15. 图(d)
试验
1. 框架结构进行扰度试验时的模型尺寸:1/4
2. 测弹性模量:单调加载静力试验
3. 低周反复,:选A项粘滞力阻尼系数(滞回环的面积可用来衡量结构或构件的耗能能力的大小,由滞回环的面积变化可以计算结构吸收能量的效应,阻尼系数及能力耗散的积累情况)
4. 弹性模量:用动荷载测出的值要相对静荷载大
5. 相似准则:条件相似,常数相同
土力
1. 土颗粒密实:压缩性小
2. 自重应力和附加应力:附加应力考虑上部荷载,自重应力考虑土自重
3. 分层总和法:含水率无关
4. 固结系数越大:意味着土体固结稳定时间越短(从时间因数的各个因子可清楚地得出以下的一些关系:(1)渗透系数k越大,Tv越大,土越易固结,因为孔隙水易排出;(2)av越小,即土的压缩性越小,Tv越大,越易固结)
5. 不排水剪切实验
6. 体型复杂,荷载不均:箱基础、桩基、筏板
7. 已建基础对新建基础的影响(后者使前者产生倾斜,即选乙对甲产生附加沉降,使得甲建筑倾斜)
[ 本帖最后由 pt189 于 2009-9-22 10:17 编辑 ]
免费打赏
ouqekjk
2009年09月20日 14:02:22
12楼
分层总和法:含水率无关
记得是与水位无位吧,与饱和度有关
pt189
2009年09月20日 14:12:30
13楼
土力学上说明了 地下水位以上土按自重 地下水位以下土按浮自重,对含水率没有提到
fine
2009年09月20日 14:39:41
14楼
记忆力真好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
hjpc
2009年09月20日 14:52:44
15楼
貌似对了34个左右,但是A支座向右移动3cm那个,我算出来是C点向上移动3cm,用支座沉降那里的公式计算就行。
c12873137
2009年09月20日 15:12:24
16楼
施工第二题是0.529.因为后面两个滑轮只是定滑轮,只改变绳子的方向不省力,并且还有滑动摩擦力。
实验第四题应该是动载测定的弹性模量大,见教程1300页,“混凝土随着加载速度的提高而增大其强度和弹性模量”
结构试验第2题测弹性模量根据材料力学应该是采用“等增量加载法,逐级加载,分别测得各相同载荷增量△P作用下产生的应变增量△ε,并求出△ε的平均值”应该是单调加载静力试验。
其余同意你的意见!
c12873137
2009年09月20日 15:14:48
17楼
同意你的意见,我是做了个模型没有算,支座移动3cm,杆件不变形根据三角关系,正好向上移动3cm.
sinacivil
2009年09月20日 15:16:42
18楼
材料里面水化最快的强度最高的是C4AFe,C3S是水化热最大。
大约下午得分94分。
pt189
2009年09月20日 15:25:41
19楼
是否考虑了右边杆件变形? 位移后两边杆件应该还是对称不然会产生内力,静定结构有变形、有位移无内力
hohozhu
2009年09月20日 15:30:04
20楼
见结构力学虚功原理
hohozhu
2009年09月20日 15:30:52
21楼
见结构力学虚功原理
