最新版规划总图设计软件GPCAD_T10.2.2试用版本免费下载了
my198442
my198442 Lv.8
2009年09月14日 11:07:44
规划总图设计软件GPCAD_T10.2.2试用版本全面支持支持AutoCAD2004—2009版本,同时支持Windows XP 64位和Vista 32位及64位操作系统。适用于城市总体规划/控制性详细规划,修建性详细规划/居住区规划,工厂总图等设计领域,是国内功能最全面、应用最广泛、历史最悠久的规划总图设计应用软件。现推出规划总图设计软件体验版,只需下载安装即可体验GPCAD的全部功能。 免费下载:
免费下载: http://www.w856.com/post/604.html
新版GPCAD V10.2.2 有四大特点:
三维化:标高采集、模型编辑、三维分析、等高线生成
智能化:原图识别、自动转换、优化计算、智能标注
模板化:制图标准、表格图例、用地性质、图则图框
工具化:外挂运行、各类菜单、图库规范、自由编辑
全新的道路设计GPCAD继续处理;
全新的三维场地设计
全新的控规、地块设计——自动边界搜索准确率100%、地块分割内退、原有地块图及属性自动转换、其它软件图形自动识别,图则图框模块可自定义,用地性质标准可自定义;
全新的土方计算——已知用地边界计算边坡起始线,已知土层厚度,石方土方分别计算、土方量调配;
规划总图软件GPCAD_T V10.2.2新增修改完善内容如下:
一、 新增变更功能:
1、 在图层定义中,新增用户图层表,可以与GPCAD图层配合组成图层标准;
2、 在图层定义/地块定义/管线定义后,可以预先创建图层,方便用ACAD命令在指定图层上绘图(GPCAD一般在绘图时动态创建图层);
3、 新增地块图层规则定义功能,可以按照前缀/后缀/用地性质的规则生成图层,也可以按地块性质文件对应的图层表生成图层;
4、 新增地块编号加减功能,可以对指定编号范围或选定的地块的编号值统一增加或减小特定数值,方便处理插入或删除某个编号的地块;
5、 在工具菜单下新增了相邻或相交多边形合并功能、新增了面域转多边形功能、新增了含圆弧多段线转折线功能;
6、 在工具菜单下的块工具中新增了裁减块生成功能,可以将制定范围内的实体转为图块且不显示范围外的内容;
7、 增加了地块性质自定义文件/管线标准自定义文件的直接编辑功能;
8、 新增了土方计算后挖方区填方区面积计算功能;
9、 在土方优化设计标高时,增加了水平面优化选项,直接生成保持挖填平衡的最佳的水平面(原来只有最佳倾斜面);
10、 将绿地率/容积率/建筑密度汇总在一个非模态对话框中,在设计时可以动态刷新显示当前指标值;
11、 在修详指标菜单的住宅公建用地生成时,新增了扣减生成方式;
12、 完善了原有道路标高点转换功能,支持非属性块(符号+文字)方式的标注点转为GPCAD格式标注点;
13、 在高程点转换时,增加了PLINE方式的三角符号点标高转换功能;
二、 修改完善功能:
1、 完善了地块批量编号,在重新编号时,将原有编号显示在地块中间,方便参照调整;
2、 完善了道路圆角处理功能,操作更加快捷方便(自定义命令设为GF);
3、 完善了绿化草坪绘制,可以设置草坪点的大小,可以裁减超出范围的草坪点;
4、 完善了地形中测量坐标网绘制,可以设置字符高度;
5、 完善了道路喇叭口绘制功能,当圆切角未能正常识别时可以直接选择;
6、 完善了双击提取文字功能,支持MTEXT实体文字;
7、 完善了三维地形分析功能,将高程/坡度/坡向/土方挖填等颜色填充分别设置在不同图层中;
8、 完善了等高线识别转换功能,支持LINE线段的等高线;
9、 完善了土方区域边界绘制,有圆弧边界时可以设定圆弧拟合分段数;
10、完善了土方设计标高输入,默认等高面将保持挖填方基本平衡;
11、修改了停车场绘制,可以自主指定停车场方向;
12、修改了详规指标的图层匹配问题;
13、修正了管线编辑时,不能读取管线标准文件的问题;
14、修正了地块编号重复时,做出的图则表格未合并问题;
15、修正了地块生成时,边界与填充可能重复绘制问题;
16、修正了土方设计标高优化时,在UCS坐标下坡度参数可能不准确的问题;
17、修正了设计标高点(道路标高点/场地标高点等)标注,与所在位置的设计离散点关联修改,避免设计离散点重复;
所有的压缩都必须下载自己的电脑上,然后解压第一个就可以了!
第一个:
[ 本帖最后由 my198442 于 2012-9-15 14:12 编辑 ]
d9209264ed8f547300ba.rar
9.5 MB
立即下载
免费打赏
my198442
2009年09月15日 16:48:11
12楼
什么意思!只要是电脑都可以安装的哦!
my198442
2009年09月15日 16:48:42
13楼
不过注册授权的时候,每个电脑对应的机器码只能授权本机器的哦!
yangzzml
2009年09月15日 16:49:53
14楼
哈哈 谢谢版主:victory:
my198442
2009年09月15日 16:52:52
15楼
你太客气了!为大家服务是最好的哦!
继续关注!
[ 本帖最后由 my198442 于 2009-9-15 16:58 编辑 ]
dysf
2009年09月16日 10:34:48
16楼
谢楼主上传这么好的软件,是不是安装上就可以用啊?
plichunfu70
2009年09月16日 13:03:00
17楼
谢谢楼主提供这么好的资料给大家分享再次表示感谢
missxxc
2009年09月17日 01:12:53
18楼
谢谢楼主分享
安装一下 试试
my198442
2009年09月17日 15:02:35
19楼
呵呵! 谢谢你了!
cczhu
2009年09月18日 14:06:49
20楼
真的很不错..非常值得学习学习.不断努力中..楼主真的好人啊.
h418783227
2009年09月19日 09:43:47
21楼
怎么下载?不懂啊,,,,,谢谢
