一道2007年专业案例题
dingyunzhou1982
2009年09月08日 17:19:56
一台直流电机,Pe=1000kW,n=600r/min,最高弱磁转速1200r/min,电枢Ur=750VDC,效率0.98.用三相桥式可控硅整流供电,电枢回路可逆,四象限运行。电机过载倍数为1.5,车间电压10kV。拟在传动装置进线侧设一台整流变压器,进行参数设计。第2题、确定整流变压器二次Ur最接近:A 850V  B 600V C 700V   D 800V 第3题、当电机在额定电流下运行时,计算变压器二次绕组为Y接时其相电流有效值(方均根值)最接近:
第2题、确定整流变压器二次Ur最接近:
A 1182A  B 1088A C 1449A   D 1522A
第4题、整流变压器二次(电动机额定电压)Ur=825V,整流装置最小移相角为
30°,当电网电压下降10%时,求整流装置的最大输出电压最接近:
A 1505V  B 869V C  965V   D 1003V
第5题、整流变压器二次Ujs=780V,Ijs=1100A,求S?
A 1250 kVA  B 1000 kVA C 1600 kVA   D 1050 kVA
哪位高手指点下啊
免费打赏
tom_911
2010年07月10日 19:43:21
22楼
路过,赚点钱
hj8882002
2010年07月11日 00:54:46
23楼
:lol 不是可以选做吗?放弃
tudouqiezi1
2010年07月12日 14:21:11
24楼
这个我也不会的
zlguest
2010年07月16日 00:08:35
25楼
看完没信心了!:L
