今日遇到一从未见过的问题:5P制冷机,R22,风冷,用在生啤储液罐上降温,温度0度左右以前,压缩机吸气口一直结霜,压缩机顶也一直结霜,运行电流8.5A,吸气压力2.5。现在开机运行后,起初工况一样,但没多长时间,压缩机突然有气流的啸叫声,持续时间几秒,吸气压力一下子到5,电流升到9.5A,吸气口 霜一下子全部化掉,声音消失后,压力和电流又再恢复正常,吸气口结霜,隔一两分钟就来一次,压缩机吸气口慢慢不再结霜,压缩机顶的温度也不再结露,外壳温度慢慢上升,发热。制冷效果比以前显著下降。请高手分析是何原因?谢谢!
22楼
什么牌的压缩机? 有些品牌压缩机有卸载功能.
23楼
泰康 4561的,原装货,美国进口的,
24楼
朋友 你想一下 压缩机卸压的时候 低压从2.5一下子升到5 你说电流会不会突然增加 单从这方面讲 不能说明是氟加多了吧!!
还有 楼主 你那压缩机是不是牌子上面有个印第安头的那种 就是以前春兰空调用的那种压缩机??
本帖最后由 h454907308 于 2009-9-27 14:14 编辑 ]
25楼
回气管结霜说明蒸发器里的制冷剂没蒸发,多了。主要是膨胀阀供液量大;如果系统制冷剂加多了,会造成冷凝压力高,要分清楚
26楼
;P ;P;P 我不同意楼上的看法
你的机器阀片坏了 是液击了
27楼
这个应该不叫卸缸的,是压缩机高低压之间的安全阀自动打开了,安全阀的开启压力不同公司是不一样的
28楼
我感觉是管道脏了 堵塞了 你有没有装压力保护器 你把压保压力调低一点 可能压缩机就会自动保护 也有可能是制冷剂加多了 加气的时候千万不能把制冷剂倒过来加 这样很容易导致液击
29楼
求多级压缩制冷工作原理?多谢了
30楼
:) 我也是新手,多多指教
31楼
学习下··············
