请教个位,规范说喷头最小间距不宜小于2400mm,那么当条件不能满足的情况下最小可以是多少呢?2000可以吗
12楼
需要满足规范要求的间距2.4米的最小间距,否则会影响其它喷淋头出水
13楼
规范说的是不宜 ,特殊情况是可以的
14楼
arthur0707 发表于 2015-4-28 09:58 具体在哪一页我怎么没找到09版表7.2.14-4的上面一行
15楼
sjzuwst 发表于 2015-5-4 11:01 09版表7.2.14-4的上面一行找到了3q
16楼
那个规范说的啊 具体那一页啊 怎么找不到啊
17楼
间距不宜小于2.4m是基于相互干扰考虑,不是喷水强度问题。所谓干扰就是一个打开温度下降,相邻那个打不开。
18楼
2米当然可以,就是不要大于3.6米。
19楼
还是按2.4m比较好,虽然规范说是不宜,现实都是按不应执行的。技术措施不是规范,而且也是写的不宜小于1.8m,如果规范的2.4m突破了,是不是1.8m也可突破,喷头间距更小呢!所以我一般都是按2.4m执行的。至于1.8m的要求原来在自喷规范2011版报批稿中是有的,但是过了6、7年了,报批稿到现在也没有执行,估计很多内容有争议,所以还是按现行规范比较好。
