52楼
根据《室外给水设计规范》5.2.10及5.2.11
di=d10~d15=2.x~3.0,取d15=3.0
d=(6~8)d15=(6~8)x3.0=18~24mm
内层粒径为(2~4)d=36~72mm
只有答案B符合
本帖最后由 wwj-gpszx 于 2009-9-9 09:55 编辑 ]
53楼
47题B选项不对。例如,原来的去除率是80%,加道板不能变成160%。
第一张贴图很yd的说……
本帖最后由 beiar 于 2009-9-9 10:44 编辑 ]
54楼
C..........
55楼
题目说的是最高日,但我并没说Q这个符号就是最高日啊,看后面的数字了没有(Q指的是10000/3,一个周期的进水量),
哎呀,朋友,要求就不要那么高了了,自己认真看看后面分析一下呵
我无偿为大家服务,打个字也蛮累的,难道还要把每个符号的含义再打一遍?你说是吧,:lol
56楼
如果有做错的题目,请大家谅解,
我也很忙, 忙着复习,就不再一一回答了,最后回答一次36、37还有后面几位朋友关于第53题的意见:
A:如果你们真正做过实际的工程设计,并认真计算过,就会发现,有些时候,在管段的末端,也就是汇流面积最大的时候,反而流量比前段变小了。有本参考书上(忘了具体书名了)也提到过这个事情,产生这个情况的具体原因是Q=φqF,t大了后,虽然F大了,但是暴雨强度公式变小了(因为q与t成反比),当F的增大频率小于q的增大频率时,就会出现“汇水面积越大,雨水管设计流量反而变小的情况
57楼
(续上),对于C,按照暴雨强度公式,可详课本P67页公式(3-1),肯定是对的。
对于你们所说的“如果降雨历t小于流域的集流时间时,显然仅只有一部分面积参于径流,....”
题目中给出了”降雨历时t小于流域的集流时间”的前提条件了吗?/:victory: 人家只说短,但并没有说短到小于集流时间的程度。
当然,此题目出的不够严谨,
但是我认为此题目的本意是建立在相同的汇水面积前提下的,且假定降雨历时等于集流时间以后的情况。
因为极限强度理论和最后推出来的相应公式,都是假定降雨历时等于集流时间以后的情况,所谓极限,就是如此,在此情况下按照暴雨强度和雨水设计流量的公式,C是对的。
58楼
现在的题目都是很模糊:Q
59楼
60楼
61楼
