什么时候用大六角头高强度螺栓?什么时候用扭剪型高强度螺栓?
12楼
北美规范已经不允许使用扭矩扳手, 对大六角头螺栓可以采用TURN OF NUT来施加预应力.
13楼
12楼说的“北美规范”是不是美国规范AISC?
其中,“对大六角头螺栓可以采用TURN OF NUT来施加预应力”的说法不妥。
Turn-of-Nut Tightening (螺母旋转施工法)不是用TURN OF NUT来施加预应力,而是在Snug tight (预紧)全部完成以后,再Turn-of-Nut(终拧),即将螺母或者是螺栓头旋拧一定角度(按施工规范(省略),一般多用120度)。
至于预拧(Snug Tightening),可用Impact Wrench,也可以最大人力用普通的Spud Wrench。
14楼
10楼的朋友:扭剪型高强度螺栓以预拉力值为设定值,及比大六角头高强度螺栓要多一项检测内容.
15楼
学了不少东西
还有就是在用途撒谎能有什么区分啊 !!
