自己做的个私房的结构图,但是我不知道怎么出基础图。有人能帮我下吗?
12楼
结构方案有问题,左边是砖混,右边是底框(一托二),有点混乱,底框梁一托二配筋明显过小,如是是按墙梁设计的,开得洞过大!
因为房子层数不多,只有三层,建议做成全框的,异形柱的也行,至于基础可以做成条基的!不知是几度地区,也可以考虑左边砖混,右边框架的做法,本人做过类似的房子!
还有就是砖混的平法不能生成,自己可以人工编号画上去
13楼
看起来前边的几位都习惯了某样东西而忘不掉了。
那就是抗震
楼主还没说是不是震区?是几度区呢?
如果是震区建议修改一下结构方案。
如果不是的话做好结构计算,注意沉降均匀也没什么啊(层数不高)。
右边的柱用柱下条基,独立基础都可以啊
14楼
我还是认为方案有不妥
举个不恰当的例子这个时候就是典型的(1+2)/2<1
这么小的房子,做成框架的能多几个钱?我觉得跟甲方沟通应该没有问题,这是个心理问题,去过汶川灾区的人就会发现,那边底框的房子修的多,底框的房子损坏的也要严重的多,我觉得有时候折衷的想法虽然好,可是修出来效果未必是自己想要的。
15楼
:) :handshake
16楼
你的梁配筋明显就错了 砖混的梁配筋不能用直接生成的 要重新算的
17楼
基础就做条基,柱下就做普通的独立基础,考虑到地耐力差,建议基础做成有梁条基
另外,框架梁不要按墙梁计算,就1层多,按普通剪支计算这样安全并且荷载不容易遗漏
梁配筋普遍偏小了,私人盖房子不确定因素很多,要给自己加好保险
18楼
我也觉得结构形式不合理
19楼
恩 首先 你的结构形式很不明确 这是什么结构 既有砖混还有框架 即使你做转换层但是你的方案没有必要这样做啊
砖混部分 承载力取90KPA差不多修正后能到100多 条形基础
柱子当然是柱下独立基础
20楼
:handshake 14楼:不管是不是地震区,做结构首先想到抗震,这是对生命的重视。如果是震区,这个结构不是一般的悬。至于你所说的“沉降均匀也没什么啊(层数不高)”,我觉得这句话应该斟酌,楼主没有提供地基土的压缩模量,但依据经验,承载力80KPa的土,压缩模量大概为3~4MPa,压缩性这么高的土,采用这种基础形式,沉降均匀也没什么?我想了半天,没想出个究竟来,想请教请教先生。
21楼
我同意18楼的意见,做成带有基础梁的条形基础,上部按照简支墙梁设计,结构可能更好一点,全部按照框架设计,一般用户是不愿意的
